10.06.2011, 04:03 | #1 | ||
до какого давления можно давить в этот движок чтоб не развалился?
и может кто строил на таком мозге? Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.08.2021 в 21:16. |
10.06.2011, 04:48 | #2 | ||
spidi-ektb
На сток дудке - оптимально 1,2 с откатом до 0,9. Максимум 1,3. Выше смысла нет.
Тюнинг в наличии и под заказ +791479O2O78 http://vk.com/japan_garage Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:19. |
10.06.2011, 04:53 | #3 | ||
1,5 давлю на не сток турбах, полет нормальный.
BMW X1 xDrive2.8i Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:19. |
11.06.2011, 07:37 | #4 | ||
Garrett GT35 - хочу такую турбу поставить
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:20. |
11.06.2011, 09:24 | #5 | ||
Никак давление не связано с потенциалом железа в моторе.
На ст12 1.5 кг это перхоть для сток мотора, допустим на гт35 1.5 кг это уже очень хорошая нагрузка для низа, ну а на гт47 или чего хуже гт55 это здравствуй кулачек дружбы! И везде 1.5 кг
Настройка VEMS, PowerFc
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.08.2021 в 21:17. |
11.06.2011, 15:31 | #6 | |||
11.06.2011, 16:13 | #7 | ||
ну да
топливные насосы тоже многие давят под 8бар. но насос от волги это совсем не вальбро. хотя давление создают примерно одинаковое)))
думай.
11.06.2011, 19:14 | #8 | ||
Сам ещё не понял как, но думаю картинка к спорам про давление разных турбин подходит.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
12.06.2011, 01:42 | #9 | ||
Vladimir5555
Количество воздуха будет одинакового. Башка больше чем может его не возьмёт. Основная разница - это противодавление во впуске в вЫпуске (backpressure). На пипетках оно огромно, мотор не продувается - маленькая мощность, большое EGT, приходится богатить. Большая турба - отличная продувка, низкое EGT, совсем другая стехиометрия смеси.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:24. |
17.06.2011, 06:16 | #10 | |||
17.06.2011, 09:33 | #11 | ||
AntoXXXa
давление и температура определяют количество газа (кислорода) в заданном объеме - по моему так.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:25. |
17.06.2011, 11:28 | #12 | ||
Smitt
а мне кажется, он правильно расписал, с условием что backpressure на выпуске канеш (к сожалению, корки бела сам не читал). Температура не даст такой разницы.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:26. |
17.06.2011, 11:51 | #13 | ||
еще как даст!
на пальцах так - возьми баллон, закачай туда пару-тройку атмосфер воздуха, замерь давление и взвесь. потом нагрей баллон на градусов 10-20 и посчитай сколько надо выпустить из баллона, чтобы прийти к тому давлению когда баллон был холодный. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%85%D0%B0
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:27. |
17.06.2011, 14:28 | #14 | ||
Джохн
описался конечно. про выпуск речь. Excursion никакого хорхэ бэла я не читал кстати Smitt Не понял че ты написал. Давление и температура где? чего?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:28. |
17.06.2011, 16:53 | #15 | ||
Это наверное выводы из выражения, что сток дудки после 1,0-1,2 только воздух греют.
17.06.2011, 17:12 | #16 | ||
Но ведь есть интеркуллер. Вы думаете большие турбы воздух не греют что ли?
BMW X1 xDrive2.8i Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:29. |
17.06.2011, 23:58 | #17 | ||
Матрос Железняк
Причем чем больше ведро тем толще его ставят, вплоть до водяных на полмотора как у Сани Харвеста.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 16:30. |
18.06.2011, 05:01 | #18 | ||||
пример - есть два источника давления. Первый (к примеру) медицинский шприц с диаметром пипетки 1.5мм, а второй велосипедный насос с выходом допустим в сантиметр. При допустим одинаковом давлении на выходе обоих, количество воздуха тоже одинаковое будет? Вот и с турбинами тоже самое. Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: Цитата:
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
18.06.2011, 05:02 | #19 | ||
Если на ввт-и поставить две турбы ст15 во сколько мощьность возрастет просто интересно?
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
18.06.2011, 05:43 | #20 | ||
v-cat
Шприцы и велосипедные насосы тут не при чем. Естественно, что если взять два одинаковых мотора с ст12 и с гт55, скинуть пайпы,газовать (т.е у турбин будут одинаковые обороты) и мерить кол-во воздуха при этом то ЕСТЕСТВЕННО что гт 55 его выдует гораздо больше. НО! У нас то пайпы в реале надеты и приходят они как правило к головке .Вот она то и выступает своебразным рестриктором.И получается, что к примеру ст12 выдаст 1кг при 100000об\мин а гт 55 тот же кг накачает на 50000об/мин, кол-во воздуха при этом будет одинакого. И вопрос еще тебе - взять и к примеру поставить на мотор объемом 9л гаррет35, как ты думаешь,какое максимальное давление надует эта турба ?
Давление в рейке.....Какое????? | Левон | Модификация и свап двигателя | 20 | 29.11.2012 14:41 |
Какое давление должно быть | Double | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 26.09.2008 02:58 |
Какое давление в топл. рампе на 1JZ-GTE? | FourCam | Двигатель | 4 | 12.06.2008 08:45 |
Какое давление качать в yokohamu? | Xkolll | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 15.03.2007 09:08 |
Какое давление буста у вас зимой? | FourCam | Двигатель | 21 | 03.02.2007 18:20 |
