10.06.2011, 16:00 | #1 | ||
У кого стоит буст-контроллер HKS EVC4???
подскажите мне по настройке. Когда настраиваешь SET, то есть там типа подфункция в SETe, называется SEC там тоже выставляешь 1..5..ит.п. и т.д. что означает эта SEC??? Какие-то секунды надува или чего??? И есть ли инструкция на русском к данному бусту?
10.06.2011, 16:07 | #2 | ||
visual Странный какой, спрашивает про EVC4, а фотку EVC5 показывает ... дак что надо то ?
EVC4 manual - http://zalil.ru/31236274 EVC5 manual - http://zalil.ru/31236275
Всё что не ломается всё к тюнингу (с)
10.06.2011, 16:25 | #3 | ||
Мне надо, что я отобразил на фото. Прежде чем узнать модель своего буста я воспользовался поиском.
EVC 4 - http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &rpt=image EVC 5 - http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image и кто тут прав я ни знаю. П.С А если смотреть по инстуркциям Drag2ter то у него 5 версии идет. И то не полная какая-та не говорится ни чего про SET GEIN, про SEC что мне надо.
11.06.2011, 02:14 | #4 | ||
ну уж извини другой мануал на русском навряд ли найдёшь, я выложил то что есть.
11.06.2011, 02:45 | #5 | ||
плохо.
15.06.2011, 14:14 | #6 | ||
У меня был древний EVC 3, там функция SEC была. Выставляешь значение, например 10, сохраняешь, затем, во время заезда нажимаешь кнопку SBC, включается режим "ударного" наддува, то есть ты 10 секунд жаришь на самом высоком бусте.
16.06.2011, 00:32 | #7 | ||
Это что 10 сек жарю двигатель??? (шучу).
Так, понял. но еще, есть же там 2 режима: А и Б. Например, А режим я настроил на 0.9кг. Б режим на 1.2кг. А вот этот СЕК где настроить??? чтоб было например 1.3, ведь при нажатии на СБЦ он откуда-то будет брать значения!!!
16.06.2011, 09:19 | #8 | ||
Пощелкай кнопкой mod или set, там должно быть.
Суть проста, выставляешь промежуток времени (sec) и задаешь значение буста, которое будет надавливаться за этот промежуток времени. Но, судя по опыту эксплуатации 3 HKS EVC, могу сказать, что все это шляпа Так же как и автоматические режимы А и Б. Лучше, чем в ручном режиме бустконтроллер не работал. Во всяком случае у меня. |
16.06.2011, 10:00 | #9 | ||
он что еще в ручном режиме как то работает?
16.06.2011, 10:26 | #10 | ||
Ну не знаю как конкретно твоя модель, но у меня был режим MANU, там задаешь давление буста и все, ипашишь)
19.06.2011, 17:21 | #11 | ||
я все тут борюсь с поднятием давления!!!! хочу 1.2 стабильного давления добиться!!!
кручуу кручуу, одну функцию я уже накрутил на 100, больше не крутится. др. накрутил на 55. ИТОГ, с места рванул, 1.14 пик, пруу пруу пруу..и смотрю на дисплее 1.0 давит. тобишь 114 пик был, а уже при езде там..вторая..третьяя скорость 1.0 держит. я как понимаю там идет 2 функции: Одна идет как увелечение надува. ЧЕ прям вообще ни кто не узает буст как у меня???? все небойсь на последних моделях шмаляют???
20.06.2011, 14:29 | #12 | |||
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
21.06.2011, 01:05 | #13 | ||
мажеры епть.
да я уже потихой и со старой моделей разобрался.
21.06.2011, 13:30 | #14 | ||
ретро не в моде)))
думай.
08.07.2011, 04:05 | #15 | ||
такой же буст...секи-это как надолго задерживаться у тя будет буст который ты в ворнинге поставил.... я вот не пойму что значит SET??от 0-100 которая шкала...и еще там есть 3 настройки-зажимаешь MOD на 2 сек и там доп 3 настройки-что это..последняя понятно(0-10000) код блокировки...а вот эти 2 непонятно,...может кто ответит??
02.10.2011, 03:42 | #16 | ||
народ, ну чё там кто разобрался как его настраивать,отпишитесь,у меня тож стоит не знаю как настроить!
ШЬЮ...
02.10.2011, 05:08 | #17 | ||
я по лету пробовал потихоньку крутить непонятно что. но крутил все аккуратно, по минимуму.
пытался выставить 1.2 и даже 1.3 в пике было 1.2 и 1.3 но когда едешь давления падало до 0.9 до 0.85 до 1кг. я все думал это из-за настройки. Но после почитал темы про турбины на 100 кузове то они с завода идут какие то дырявые, те не вывозят такие давления как 1.2 1.3 и идет откат. И пришлось немного что то подкрутить поменьше в настройках до 1кг выставил и сейчас вроде все в норме. могу тупо записать какие стоят значения у меня и ты уже с этого начни плясать. и потом обязательно напишешь как результат у тебя.
03.10.2011, 21:18 | #18 | |||
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
25.06.2014, 11:31 | #19 | ||
Подниму тему...Времени много прошло ,поэтому надеюсь на помощь.
Для чего деления от 50-150 ? И 0-30 сек? И как настроить скрамбл (овербуст)? C хавй и лов понятно...Минимальный надув и максимальный (режимы) Только у меня HKS 3
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
14.08.2014, 18:30 | #20 | ||
такая ситуация, поставил электронный буст , приварил аутлет, буст настроили на 2 режима до 0.8 и до 1.1. когда давишь в пол на спорт режиме сначала давка резко уходит на пик до 1.3 потом резко скидывает до 0.6, когда резко отпускаешь газ и давишь снова давка подлетает до 1- 0.9 и держит , в чем может быть причина такого отката? chaser jzx100 ,буст 4 такой эе как на картинке в начале))
HKS EVC III буст-контроллер | strannnik | Модификация электрооборудования | 5 | 22.05.2018 18:43 |
Буст-контроллер Greddy и зч | vovan62 | Продам | 58 | 19.11.2014 14:11 |
как проверить буст контроллер | OpeRR | Модификация электрооборудования | 4 | 11.08.2014 12:52 |
Буст контроллер ХКС | vitaliy20 | Модификация электрооборудования | 16 | 06.09.2009 15:27 |
Буст контроллер с STI | TvinS | Модификация электрооборудования | 0 | 21.09.2007 06:27 |
