Старый 11.06.2011, 06:13   #1
Tems TC
Tems вне форума
По умолчанию 1JZ VVT отсекает на 2500 0
Всем доброго времени суток.
ДВ 1jz-ge vvt каким то чудесным образом попал болт в кожух ремня ГРМ, было вовремя замечено мотор заглушен на впускном валу ремень перескочил на 3 зуба. Всё было поменяно собрано. Мотор завелся на холостых работает идеально при нажатии на газ до любого положения отсекает на 2500-3000. Чек не горит( Лампочка на панели работает). Был снова снят ремень, еще раз выставлены метки, перещитаны зубья на ремне ГРМ 137 собрано без изменений. Переставлены почти всё датчики с рабочего марка результата нет. Проверен вакуум .Замерена компрессия 12 в каждом. Проверена топливная. Заправил другой бензин. Марк не выходит с режима пенсионера. Очень надеюсь на вашу помощ.
Tems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 14:31   #2
sanekmark2
sanekmark2 вне форума
Аватар для sanekmark2
По умолчанию Re: 1JZ VVT отсекает на 2500 0
смотри звездочку коленвала,там зубчики под датчик коленвала, болт туда мог упасть и помять маленько( смотри чтобы не одного косячка на ней небыло!) у меня так же было
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
sanekmark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 15:35   #3
Tems TC
Tems вне форума
Есть косяк 1 зуб чуть чуть загнуло я его напаял и напильником подправил. всёравно шестерня под замену.
Старый 14.06.2011, 07:42   #4
sanekmark2
поменяй на новую я думаю все пройдет
Старый 14.06.2011, 08:31   #5
Tems TC
Tems вне форума
Надеюсь что поможет вариантов всёравно нет. Блин никогда недумал что так обидно бывает когда тебя обгоняет груженый уаз фермер, а у тебя даже кинуть в него нечем!!!!
Старый 14.06.2011, 09:19   #6
Sanches54
Sanches54 вне форума
Аватар для Sanches54
На сколько я понял, обороты не поднимаются, т.к. датчик не правильно работал?...
У меня похожая ситуация, которую хочу победить, но всё не так критично. Собственно обороты отсекаются на 4200-4500. На любой передачи, на любой скорости... При обычной городской тошниловке вообще не замечаешь, а на трассе, если тапку не долбить и предел легко набирается (на отсечке по скорости как раз где-то 4200 об/мин).
Понятно, что со слов лечение практически не возможно, но может есть у кого какие мысли?
Sanches54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 09:40   #7
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Tems
Напаял оловом или наплавил сваркой? Если олово - ток под замену, т.к. олово "немагнитный" металл и датчик положения КВ его "не видит".
Странно, что он вообще завёлся.
Сообщение от Tems
Муфту VVTi правильно поставили?
Самодиагностику всё же не мешало бы пощупать.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 09:48   #8
Tems TC
Tems вне форума
Разговаривал со знакомым, он уронил шестерню отколол 1 зуб пропала искра на 2х цилиндрах. Вкрутил на место зуба маленький шурупчик машина ездит норм. Возможно ли такое, что датчику каленвала болтом по голове надавало и теперь он неправильно считает. Как его проверить???
Старый 14.06.2011, 09:51   #9
Alex-MRAK2
Сообщение от Sanches54
Движку как зовут?!
Мыслей по этому поводу очч много, почитай тему "Откапиталеный JZ не едет. Помогите" от Stello
Старый 14.06.2011, 09:55   #10
Tems TC
Tems вне форума
Сообщение от Alex-MRAK2
Напаял оловом или наплавил сваркой? Если олово - ток под замену, т.к. олово "немагнитный" металл и датчик положения КВ его "не видит".Странно, что он вообще завёлся.Муфту VVTi правильно поставили? Самодиагностику всё же не мешало бы пощупать.
Муфту поставили правильно. Насчет олова да точно! этот зуб ниже остальных. Самодиагностике не могу сделать в колонке нет контакта TE1.
Старый 14.06.2011, 10:02   #11
Alex-MRAK2
Сообщение от Tems
С шурупчиком будет ездить нормально, если только шуруёпчик не выкрутится.
На счет надавало ДПКВ по голове болтом - эт врятли . Зазор там очень маленький. И вообще - он или работает, или не работает.
Проверить тестером сопротивление обмотки и сравнить с данными в мануале.
Старый 14.06.2011, 10:06   #12
Tems TC
Tems вне форума
Кстати много у кого видел что нет контакта TE1 именно на 100 кузовах на 90 всегда наместе. Может кто знает это последствия вандализма или так задумано.
Старый 14.06.2011, 10:10   #13
Alex-MRAK2
Сообщение от Tems
Как вариант - заменить "запломбированный" зуб на протез-болтик . В принципе до следующей замены ремня доживет.
Нужные контакты (Tc-CG) находятся в диагностическом разъеме DLC 3 в салоне под панелью чуть ниже ручки открывания капота.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Сообщение от Tems
Это последствия рестайла
Старый 14.06.2011, 10:12   #14
Tems TC
Tems вне форума
Дааа, мне проще дождется когда приедет новая зубастая шестерня =) чем 5 раз повторять до автоматизма выробатанный алгоритм разбора передка.
Старый 14.06.2011, 10:17   #15
weris
weris вне форума
Аватар для weris
Сообщение от Tems
в 100х есть разъем под рулем с надписью OBD2
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 10:37   #16
Alex-MRAK2
Сообщение от weris
Для ориентировки:
Тип файла: doc Коды неисправностей АКПП.doc (40.0 Кб, 40 просмотров)
Старый 14.06.2011, 10:50   #17
Sanches54
Движку как зовут?!
Двигло 1JZ-GE VVTI. Тема от Stello интересная, но пока проблема фактически не решена, говорить о лекарстве не стоит. Тем более симптомы различны.
Старый 14.06.2011, 11:02   #18
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Бывает что датчику коленвала конец. проверь сопротивление обмотки, около 1К, и прозвони провода(в разъеме датчика) с массой датчика(железный корпус датчика), сопротивления не должно быть.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 11:23   #19
Alex-MRAK2
Sanches54
Саш, а у тебя на сталлтесте двиг сколь выкручивает на "Р" и на "R"?
Старый 14.06.2011, 13:19   #20
Tems TC
Tems вне форума
спасибо всем огромное, за помощь буду ждать новую шестерню, а там уже будет видно.По маршруту работа - дом пенсионерить пойдет и расход 8 литров по городу
Отсекает обороты на холостом и при движении!HELP! Cherkes Двигатель 18 02.07.2013 10:27
провал с 2500 до 3000 об/мин NightRider Двигатель 13 13.08.2012 07:15
2000-2500, а машина еле еле катится nskbandit Техническое обслуживание и ремонт 7 31.12.2011 00:47
Помогите разобраться 1-jz ge отсекает обороты 4500 до 4100 mors1970 Двигатель 51 18.10.2011 18:06
Установка компрессора на МАРК Х, V=2500. imported_Серёга Модификация и свап двигателя 27 10.08.2009 08:49
