08.11.2006, 10:08 | #1 | ||
Три недели назад в неравном бою с Газелью разбил себе немного передний правый бок. Внутри ничего, кроме короба воздуховода, не пострадало. НО...
После нескольких дней простоя машины после аварии она начала греться. Пришлось долить 1,5 (!) литра тосола. Поездил еще пару дней — опять перегрев, еще поллитра по утру. С тех пор езжу где-то неделю, уровень тосола на максимуме, то есть исчезать перестал. Первый вопрос: а куда ушли те 2 литра?.. Патрубки сухие, вроде нигде не течет. Перестал крутиться вентилятор охлаждения движка — видимо, скончалась вискомуфта. Второй вопрос: перегревы, выходит, от этого? Но куда, опять же, ушел тосол. В движке и на щупе не обнаружен... Спасибо заранее за советы и рекомендации, что делать =) |
08.11.2006, 15:54 | #2 | ||
Проведи под помпой пальцем. Нет тосола?
У меня также тосол стал пропадать и невидно откуда, а он капал по чуть чуть из отверстия сальника помпа. И уходило странно! Едешь (мотор работает) ОЖ уровень на месте не уходит. Оставляешь машину на 2-3 часа приходишь лужа под машиной ОЖ нет... Вылечил заменой помпы.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
уходит тосол и есть запах из выхлопухи | kentnik | Двигатель | 5 | 30.07.2012 09:26 |
Не работает вентилятор печки | nserg | Электрооборудование кузова | 10 | 29.12.2010 14:28 |
Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора | TR-4 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.03.2010 15:58 |
не работает вентилятор! | Stone | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 15.02.2009 04:28 |
Уходит антифриз, не работает печка | Falcon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 26 | 03.04.2008 09:34 |
