Старый 12.06.2011, 09:42   #1
EvgenS TC
EvgenS вне форума
Аватар для EvgenS
По умолчанию пропала динамика на 1JZ 0
Это какой-то кошмар! У меня Чайзер 2,5 S. Все было как всегда, отл динамика разгон, чуть на педальку и рывки - все отлично. Остановился выключил двиг на 2 мин, вкл, поехал и все! как будто машина тонны 2 весит, сразу чувствуется не то, вяло скорость набирает((
сделал диагн ДВС - все идеально, был низк уровень масла в КПП, долил.
сказали промыть инжектор, я попрыскал карбклинером - то же самое.
Фильтр возд норм. Топливный не проверял....но будут ли значения идеальными, если бы он был ******?
Единственное что осталось проверить, это сменить АЗС, на кот я все время заправляюсь 98... но дело в том что ведь все резко произошло: ехал (все было отлично), остановился, поехал и с тех пор такое((
Также иногда уже к концу дня, когда поезжу, при вкл обороты падают до 350-300, иногда он сам мееедленно поднимает до рабочих, иногда нет, так и стоят((
Помогите мужики ПОЖАЛУЙСТА, посадил отца как-то, аж стыдно стало!(((
Езжу будто на 2л. чайнике(
EvgenS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 10:01   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: пропала динамика на 1JZ 0
EvgenS
сетку в баке смотри и топливный под днищем,
походу забил!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 10:37   #3
EvgenS TC
EvgenS вне форума
Аватар для EvgenS
топливный фильтр? он разве не за задним сиденьем?
А сетку в баке это как?
Старый 12.06.2011, 10:42   #4
Станислав 1
EvgenS
сними спинку заднюю, там люк, вскрываешь его и в путь,
всё по ходу будет понятно,
и ещё один под днищем, в районе заднего левого колеса, под дверью!!!
Старый 12.06.2011, 10:47   #5
EvgenS TC
EvgenS вне форума
Аватар для EvgenS
ага, спасибо, посмотрю сегодня!
Старый 12.06.2011, 22:49   #6
bronik
bronik вне форума
Аватар для bronik
У меня такая же фигня - чайник разгонялся до сотни за 7 секунд а недавно замеряли с пацанами 11, я просто афигиваю, что делать???
менял провода, свечи, фильтра, сеточку в баке, чистил форсунки, чистил дроссель, проверял работу vvti - работает идиально, ездил на диагностику - ошибок никаких нет, проверял сам амперметром датчики коленвала, распредвала, все в норме а машина НЕ ЕДЕТ, проверял угол зажигания - все в норме, заменил масло в двиге, поставил новую лямбду, подскажите что еще можно сделать или знающего мастера в Питере
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже не ломались" - TOYOTA
bronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 23:39   #7
Калян
Калян вне форума
Аватар для Калян
bronik меняй обратно секундомер!
Лексус LX 470 - большой диван.
Калян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 11:32   #8
EvgenS TC
EvgenS вне форума
Аватар для EvgenS
bronik что еще собираешься делать? ну и облом у нас( Кстати Интересно то, что вкл спорт режим, вот это да, тогда прям с места рвет! но мне точно кажется, что что-то не то, раньше на эко режиме тоже оч шустро было. у отцовского трибьюта 04 года и то разгон лучше)
Давайте мужики, выручайте))
Старый 14.06.2011, 22:07   #9
bronik
bronik вне форума
Аватар для bronik
Сообщение от bronik
Сообщение от Калян
Секундомер поменяю знающие люди посоветовали приветствую шутки на форуме, но честно мужики - не до шуток - меня какая то 9ка отечественного производства чуть не сделала
Да, кстати, замерял компрессию еще - 11,6 - 11,6 - 11,8- 11,5- 11,7 - 11,8 - по горшкам, когда менял сеточку в бензобаке - менял на время бензонасос с рабочей кресты 2,5 tourer S - никаких изменений - поставил свой родной на место (креста меня тоже делает)
следующим этапом я думаю будет регулировка зазоров клапанов, может поможет (((
Добавлено спустя 1 день 6 минут 35 секунд:
Еще у меня такая мысля есть что может автомат не точно работает, может какая нибудь проблема в мозгах самого автомата??? Может какой нибудь соленоид клинит иногда??? ошибок не выдает ????? вобщем чем дальше в лес тем толще партизаны и больше вопросов???????
плохая динамика 1JZ DEDIvan Двигатель 66 26.07.2011 08:50
динамика и вибрация Toxа0911 Автоматическая и механическая коробки передач 1 07.06.2010 18:20
Кондер и динамика Fobos Кондиционер, отопление и вентиляция 15 30.08.2008 22:23
ДИНАМИКА 110 и 100??? wwwanton Выбор автомобиля 138 23.01.2008 06:48
Пропала динамика разгона AlexM Техническое обслуживание и ремонт 12 27.10.2007 07:05
