08.11.2006, 12:08 | #1 | ||
После того как машина постоит (с утра чаще) незаведеная или на ХХ долго и потом при троганье или при перегазовке слышно булькание под торпедой в районе радиатора печки. Понятно что это антифриз, но почему?
1. Уровень? Долил в радиатор(влезло около 100гр. всего) и в расширительный бачок до половины. Не помогло. 2. Воздух в системе? Задирал морду на эстакаде, прогазовывал - тоже нет реза, слышно бульки 1 хрен Кто что думает? В чем может быть дело?
08.11.2006, 12:20 | #2 | ||
Масло в поддоне.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: добавка. Эти бульки слышны у правого переднего колеса в наибольшей степени.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
09.11.2006, 03:41 | #3 | ||
тоже думал про масло, но я его постоянно проверяю - уровень! Или так и есть? Раньше не замечал.
09.11.2006, 04:22 | #4 | ||
ZB говорят, ничего страшного. Масло никуда не уходит. Просто булькает. Я решила не париться по этому поводу и успокоилась.
8,233 e.t. |
09.11.2006, 09:11 | #5 | ||
V, сделал тоже самое
09.11.2006, 19:19 | #6 | ||
булькает значит воздух, воздух значит кипит ож, кипит значит пробита прогладка головки, класика жанра, и тосол доливать надо, на исправном авто доливать ничего ненадо вообще.
09.11.2006, 19:39 | #7 | ||
BU
Ваши посты иногда пугают...
09.11.2006, 20:03 | #8 | ||
проверить просто, снимаем шланг с расширительного бачка и вставляем в стакан с водой, можно даже погазавать, если идут пузырьки то капиталим двигло, тянуть нестоит так как оже может попадать в масло, а в месте прорыва газов происходит кипение, температура в этом месте локально повышенна а вследствии перегрева и более стльный износ, на выходе получаем смазочную тостольную эмульсию, и неравномерный износ стенок цилиндра где прогарела прокладка, панацеи против этого нет, ремонт мотора, болезнь старых тойотовских моторов, происходит из за детонации, в следствии потребления низкооктанового бензина, ну наприер авто ездит на 98 а внего лъют 95 или того хуже 92.
10.11.2006, 04:22 | #9 | ||
BU, пузырей нет. Долил 100 гр за 1 год, имхо можно было и не лить. Если тосол попадает в масло будет дымить былым дымом, чего тоже нет!
10.11.2006, 10:14 | #10 | ||
может не попадать, а кипеть
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: жидкость должна падать в бачке а не в радиаторе, на радиаторе спец пробка с клапаном, если она не держит давление то температура закипания ож падает. |
11.11.2006, 18:25 | #11 | ||
короче, у меня такая же херня была... булькало под панелью в салоне...
проблема была в крышке радиатора... поменял все ок стало ... пробка прошла ..
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
12.11.2006, 19:04 | #12 | ||
У меня проще было, летом поменял о/ж после стало булькать, печку на полную открыл окна тоже поездил так не много и все прошло!
Mark II 93, 1G-FE Grande
12.11.2006, 19:14 | #13 | ||||
2BU
12.11.2006, 23:17 | #14 | ||
у меня тишина полная, только шелест турбовой шестерки, и никаких посторонних звуков, для , начала проверить на предмет пузырей в системе, ну и для приличая пробку купить новую оригинальную.
13.11.2006, 04:44 | #15 | |||
14.11.2006, 04:24 | #16 | ||
У меня тоже булькает, но у меня все же с печкой проблемы так как не греит она практически!
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
14.11.2006, 06:14 | #17 | |||
промываешь радиатор, избавляешь от воздушных пробок, и смотришь краник смешания потоков... и будет Сахара
26.11.2006, 07:16 | #18 | ||||
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
26.11.2006, 07:52 | #19 | |||
26.11.2006, 15:21 | #20 | ||
У меня тоже булькало )))
И тоже прошло после замены крышки радиатора. Я даже не придал значения и не задавался вопросом почему перестало булькать. Теперь мне 187 открыл на это глаза. Как только снова забулькает - пойду покупать новую крышку. А страшилки про масло, прокладку и антифриз действительно напугали. Проще крышку купить.
Tourer S был
Subaru Legacy BL5 SpecB есть Subaru WRX есть Многоуважаемые японцы, берегите свои машины, нам на них еще ездить |
булькает- помогите | RogOK | Двигатель | 15 | 10.11.2011 04:07 |
OЖ булькает | BIM-V | Двигатель | 31 | 04.04.2011 08:05 |
Булькает тормозуха? | painkiller | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 08.03.2009 05:01 |
Что то булькает в торпедо :-\ | MaxTractor | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 29.05.2007 08:15 |
Что то булькает... :))) | hunter72 | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 22.09.2006 14:04 |
