12.06.2011, 14:08 | #1 | ||
Подскажите в чем может быть дело? При движении горит постоянно VSC и моргает TRC OFF, при этом чек не горит abs работает нормально. Нажатие на кнопку TRC OFF ничего не дает, замыкал выводы Е1 и Тс по морганию индикатора VSC определил ошибку 28, весь интернет перерыл так и не нашел расшифровки. Еще заметил, что при заносе автомобиля, раздается сигнал и машина выравнивается, т.е. система стабилизации работает.
Audi Allroad 2.7T
13.06.2011, 15:02 | #2 | ||
28 код это электронный блок системы ETCS
13.06.2011, 15:58 | #3 | ||
исключено, у меня управление дроссельной заслонкой осуществляется через тросик.
Audi Allroad 2.7T
13.06.2011, 16:17 | #4 | |||
13.06.2011, 16:35 | #5 | ||
Lev ты эту заслонку имеешь ввиду?
Audi Allroad 2.7T
24.06.2011, 07:03 | #6 | ||
аналогичная проблема!
подскажите как решить? |
18.12.2011, 19:54 | #7 | ||
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ!!! Знакомый электрик, посмотрев электросхему нашел предохранитель на 10 А, отвечающий за питание этого блока. Он находится слева внизу под ногами переднего пассажира (чтобы добраться до предохранителя, нужно немного отогнуть ковролин). Всем удачи !
Audi Allroad 2.7T
Горит лампа зарядки. | Corner | Электрооборудование кузова | 7 | 23.02.2018 03:32 |
Горит лампа АБС и ручника на 110 | Maxxx | Электрооборудование кузова | 4 | 27.12.2010 22:27 |
Горит лампа ABS и моргает TRC OFF | Aborym | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.08.2010 22:06 |
Горит лампа на панели | bentley86 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.06.2010 00:40 |
горит лампа 4WD | ldmitry | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 28.09.2009 18:35 |
