13.06.2011, 12:02 | #1 | ||
Всем привет!!! Поставил на CRESTY мотор 1G-EU. CRESTA в кузове SX70, все работает нормально но вот что-то немогу некак снизить обороты. Из под клапана регулировки холостых оборотов вытащил пружинку и закрутил его до упора и все ровно обороты стоят на своей отметке на электро табло показывает 1200 . Что можно сделать
15.06.2011, 06:12 | #2 | ||
Костик75
может воздух подсасывает? трубки на впускном все одел?
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
15.06.2011, 06:33 | #3 | ||
Все проверил все трубке на мести, негде воздух мимо нетянет. а обороты как были так и остаются на своем месте
15.06.2011, 07:01 | #4 | ||
заслонка до конца закрыта? регулировочный болт не трогал? попробуй его до гонца выкрути что бы заслонка закрылась совсем. Еще может быть ГРМ на зуб не попал или трамблер неверно стоит.
15.06.2011, 07:51 | #5 | ||
грм смотрем стоит ровно и везет нормально, по заслонки выкручивал все болты регулировочные закрывал ее и серовно обороты большие, в заслонки есть три прохода для воздуха один проход соединяется шлангом вот по ниму тянет очень сильно воздух, он еще электронный если его отключать то мотор неважно начинает работать, а сним большие обороты и нормальная работа мотора при езде но с большими оборотами. одни говорят что можно обороты регулировать с помошью диогностического разьема но там что то надо замыкать и нет мануала что бы прочитать
15.06.2011, 08:19 | #6 | ||
попробуй трамблер покрутить прямо на заведенном и потом проехать посмотреть как динамика будет. Но мне кажется что то с впускным не так. У меня на таком моторе было такое же, я тупо заменил впускной целиком и обороты пришли в норму. Сегодня если не забуду посмотрю про какие отверстия ты говоришь.
16.06.2011, 00:06 | #7 | ||
Трамлер покрутил поставил наа серединку по прорези стала ехать получше но обороты стали 1500 , самое интересное мотор контрактный, он очень долго стоял в заброшеной машине и некто на нем неездил даже. Вот думаю а проводка может тупить под понелью или это дело не в проводке?
16.06.2011, 01:14 | #8 | ||
тут по моему дело не в проводке.
18.06.2011, 13:39 | #9 | ||
ура ура все сделали!!! огромное спасибо за совет . Поменял полностью проводку под панелью и косу на рестайлинговую версию, заменили катушку и маф(вид фишки немного поновее). потом сняли с впуска датчик большой который крепится со стороны форсунки холодного пуска. Завели обороты были се ровно большие но в данном датчики был замечен болт под шестигранник тем самым его закрутили по часовой стрелки замеряя при этом показания тахометра. Теперь обороты стоят на 600, CRESTA стала лучше тянуть, упал расход и прямоток стал приятнее гудеть 8)
04.07.2011, 05:33 | #10 | ||
Снял я полностью короче всю часть где стоят дросельные заслонки, разобрал , снял КХХ,(ДПДЗ не трогал), всё промыл очистителем карбюратора , заслонку прочистил , продул усё затем собрал и поставил на место , всё протянул нигде не ошибся.Теперь проблема появилась такая прогревочные в норме 1300-1400 , потом падают , но только до 1100 немного поездишь падают в норму 800, но это происходит минут через 15-20 после езды , хотя на улице жара , раньше было всё нормально ..,вот помыл , думал как лучше .Пацаны подскажите кто что знает
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
нет буста, горит чек и обороты ХХ 1200, поготите плиз | Streetr777 | Двигатель | 3 | 17.10.2013 04:29 |
Холостые обороты 1000-1200 Ай нид Хэлп!!! | MARK_054 | Двигатель | 73 | 09.11.2012 11:06 |
на парковке держит обороты 1200 | vladik1101 | Двигатель | 14 | 08.02.2012 17:39 |
Холостые обороты | Андрей-08 | Двигатель | 3 | 01.02.2011 15:40 |
Обороты ХХ 1200 | timaf | Двигатель | 4 | 10.11.2008 11:29 |
