13.06.2011, 12:07 | #1 | ||
Народ поскажите как правильно,лучше сделать 220v в авто(что купить лучше)что бы было и безопасно и проводку сильно не напрягало,нужно так как гаража нет к сожалению и машину мою сам,с верху то помыть не пробема а вот пропылесосить это беда,китайские "пылесосики" это не тема.вообщем как то так искал на сайте что то не нашел.
Тюнинг-это диагноз!!!
14.06.2011, 09:15 | #2 | ||
ПРивет. Исходя из мощности потребителей) Исходя из того что мощность пылесоса где то 1.5кВт то инвертор нужно минимум на 2кВт а лучше 2.5кВт, Причем инвертор нужен с хорошей синусойдой на выходе, иначе последствия для некоторой техники будут фатальны.Плюс инвертор нормально работает только на заведенном двигателе, иначе аккум посадит на раз.
Но я бы заморачиваться не стал ибо дорого это все выходит, купил бы удлинитель и таскал бы его из квартиры или будки охраны на стоянке ну или оттуда где есть электричество. Лично у меня для неотложных нужд есть девайс сделанный из старого офисного UPS на 700вт, и то он был сделан с расчетом автономного питания от автоаккумулятора (130А\ч) , газового котла на даче при отключении электричества.
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
17.06.2011, 18:20 | #3 | ||
Здесь простая математика дает ответ: 2000 Вт, это значит ток примерно 9 ампер при напряжении 220 в., а на входе в преобразователь, чтобы обеспечить те самые 2000 Вт, при 12 вольтах получаем ток 167 ампер. И это даже без учета КПД преобразователя, реальный ток на входе все 200 ампер. Это практически, как постоянно крутить стартер. Гораздо проще пропылесосить на мойке, или у друга в гараже.
17.06.2011, 19:16 | #4 | ||
А вот интересно откуда 9 Ампер, ты когда в стационарную домашнюю розетку втыкаешь пылесос в 2 КВт ты же не считаеш математику, а там как и везде в европе 6 Ампер...
ты сможешь меня ломать?.... ты сможешь?...
18.06.2011, 04:58 | #5 | ||
xxxmarkxxx
Ну уж не знаю, как у них там в Европах, а у нас примерно так: Пример. Какой ток протекает в цепи 1-но фазного двигателя мощностью 1 КВт, имеющего cos(?) =0,45. Напряжение сети 220 В. Используя формулу P = U*I* cos(?), получаем: I = P/(U*cos(?)). Подставляя значения в формулу, производим вычисления: I = 1000/(220*0.45) = 10.1 А. Заметим, что если бы cos(?) был бы равен 1, то ток был бы почти в 2 раза ниже, т.е. составил бы 4,55 А. Физический смысл cos(?) – КПД установки. Этот коэффициент показывает, какая часть тока преобразуется в полезную работу, а какая часть тока течёт в проводниках вхолостую, перегружая проводники. Чем выше cos(?), тем лучше КПД установки. У активных проводников он равен 1, а у идеальных ёмкостных и индуктивных проводников он равен 0. А если пойти дальше, то у электродвигателя есть еще и пусковой ток, и соответственно преобразователь должен иметь 2-3х кратный запас. |
19.06.2011, 12:17 | #6 | ||
Rassomagin +Много.
09.09.2011, 09:10 | #7 | ||
у меня маломощный вариант. На сотку,бук,камеру и другую мелочь хватает. Пепельницу не жалко-не курю
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
09.09.2011, 12:12 | #8 | ||
Rassomagin хватит ругацо))
09.09.2011, 14:47 | #9 | ||
REMys
Чет не понял? А когда я ругался? Ну еслив че извините, был напуган! |
09.09.2011, 15:49 | #10 | ||
"ругаются" это когда пишут много и не понятно большинству...
ну не каждый помнит такие формулы)))
10.09.2011, 03:15 | #11 | ||
REMys
А, ты думаешь, это я такой "умный"? Это меня, мой младший, гуглем пользоваться научил! |
мое авто | vivid | Мой автомобиль | 12 | 10.06.2010 21:47 |
Замена гос.номеров с авто на авто? | ant83 | Правовые вопросы | 9 | 18.04.2010 10:01 |
I-POD в авто | xalax | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 20.01.2010 15:19 |
помогите советом. покупка авто через Гулливер-Авто | Maxis | Выбор автомобиля | 9 | 04.05.2008 10:08 |
