Старый 13.06.2011, 16:21   #1
def_rain TC
def_rain вне форума
Аватар для def_rain
По умолчанию Диагностич.разъем-пустой без контактных металлическихвставок 0
Господа!
Хочу сделать на самодиагностику, для этого, насколько я знаю нужно, замкнуть в диагностическом разъеме Е1 и ТЕ1. У меня отсутствует сам контакт ТЕ1. Т.е., на его месте просто дырка, нет металлической вставки для перемычки.
Как решить эту проблему? Какие есть идеи?
Прикрепляю фото с места событий!
def_rain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 16:39   #2
mark3
mark3 вне форума
Аватар для mark3
По умолчанию Re: Диагностич.разъем-пустой без контактных металлическихвст 0
а в салоне под рулём нету.тока круглый.
mark3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 16:48   #3
def_rain TC
def_rain вне форума
Аватар для def_rain
mark3
В салоне под рулем есть еще один разъем - прямоугольный со скошенными краями, белый. Круглого нет, хотя я знаю такие бывают в салоне...
В общем тот который у меня в салоне по моему не для самодиагностики..
Старый 16.06.2011, 07:39   #4
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Замыкай Тс и Е1, только перемычку незабудь вытащить. при проведени диагностики.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 07:53   #5
def_rain TC
def_rain вне форума
Аватар для def_rain
Makc
1. Диагностика при замыкании контактов "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. Т.к. под копотом не было контакта ТЕ1, то:
Я решил данную проблему замкнув под придоркой на белом прямоугольном разъме контакты 13 и 4 ("TC"-"CG").
2.
Сообщение от Makc
Наткнулся на такую информацию:
Te1 и Е1 - замыкаются для диагнстики впрыска... и смотреть на индикатор Chek Engine
Е1 и ТТ - для диагностики короби и считывать по O/D.....
Е1 и Тс - для диагностики АВС и ТРС, смотреть соотвественно по АБС и ТРС !
сам еще не проверял..
3. У меня теперь следующий вопрос:
Сейчас выставлен угол зажигания 15 градусов по страбоскопу, мерили его в сервисе(не знаю при замкнутых контактах перемычкой или нет..) По книжке должно быть 8-12. Хочу выставить как положено, допустим 10 градусов. Я знаю что для этого нужно замыкать Te1 и Е1, но Te1 нет на диагностич. разъеме, можно ли сделать это замыкая 13 и 4 ("TC"-"CG") в разъеме под приборной панелью ? ? ? - ведь самодиагностику с помощью них получилось сделать..
Старый 19.08.2015, 15:08   #6
Sereja52
Sereja52 вне форума
Аватар для Sereja52
@def_rain, разобрался что нужно замыкать при регулировки зажигания?
Sereja52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 08:36   #7
Den111
Den111 вне форума
Аватар для Den111
Привет, у тебя тогда что то получилось?
(У меня теперь следующий вопрос:
Сейчас выставлен угол зажигания 15 градусов по страбоскопу, мерили его в сервисе(не знаю при замкнутых контактах перемычкой или нет..) По книжке должно быть 8-12. Хочу выставить как положено, допустим 10 градусов. Я знаю что для этого нужно замыкать Te1 и Е1, но Te1 нет на диагностич. разъеме, можно ли сделать это замыкая 13 и 4 ("TC"-"CG") в разъеме под приборной панелью ? ? ? - ведь самодиагностику с помощью них получилось сделать..)
У МЕНЯ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА(
Den111 вне форума   Ответить с цитированием
Что за разъем? ilya-s Электрооборудование кузова 2 03.10.2012 00:22
пустой масляный фильтр bes55 Двигатель 28 10.01.2010 15:28
Что за разъем? TypeLLkuu' Техническое обслуживание и ремонт 4 20.07.2006 15:21
Нужен пустой кузов Кузовные детали и дополнительное оборудование 0 27.02.2006 07:55
