Старый 13.06.2011, 20:02   #1
STIG TC
STIG вне форума
Аватар для STIG
По умолчанию хелп не работает гидровентилятор радиатора 1JZ-GTE 0
такая проблема, не работает гидровентилятор радиатора охлаждения двигателя 1JZ-GTE, т.е. он крутится на минимальных оборотах и двигатель перегревается при жаре и в пробках, температура растет а он не меняет скорость вращение.
думал забит радиатор снял прочистил промыл не помогло, проверил датчик температуры в радиаторе как в книжке работает меняет свое сопротивление.
стал грешить на клапан регулировки гидравлическим вентилятором который стоит на помпе работает, все собрал подаю напрямую напряжение от аккума вентилятор начинает маслать на максимуме.
в чем еще может быть косяк? почему не подается напряжение на клапан?
STIG вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
КАК проверить работает ли пробка радиатора?? kec Двигатель 15 28.12.2010 11:43
Гидровентилятор работает на одной скорости Slam Кондиционер, отопление и вентиляция 8 17.05.2010 11:04
Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора TR-4 Электрооборудование кузова 5 25.03.2010 15:58
Пробило бачок радиатора,хелп братцы! madman Двигатель 5 19.01.2009 08:08
