TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 14.06.2011, 06:25   #1
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
По умолчанию Как вывести развал в 0 на занижении? 0
Думаю многие тут это проходили.
Занизил Марка, в итоге развал сзади -2 гр. И регулировке в плюс не поддается, закручено все в пределе.
Повороты конечно лучше гораздо, но старт по прямой мне тоже важен, а сейчас край резины висит в воздухе...
Чем можно даже на занижении вывести развал к нулям?
Авто: JZX110
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 06:30   #2
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
По умолчанию Re: Как вывести развал в 0 на занижении? 0
Либо рычаги гнуть, либо их переваривать.
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 06:42   #3
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
didoge
какие именно?
Старый 14.06.2011, 06:47   #4
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Странно, у тебя занижение меньше чем у меня, но при этом у меня чет -1,4 и еще можно было дальше спокойно к нулю крутить...
MARK54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 07:05   #5
Егор
Егор вне форума
Аватар для Егор
интересная темка. на той неделе занизил авту. морда оказалась сильнее занижена нежели зад. в итоге зад выставили все нормально, а на передке развал оказался -1,5. рулежка получилась очень неплохой, по сравнению с тем что было.
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 07:08   #6
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
MARK54
ну как меньше?
палец проходит между аркой и колесом задним?
размер резины какой кстати?
Старый 14.06.2011, 07:11   #7
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
У меня тоже зад не выходил в ноль на занижении.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан.
Lexus GS430 - есть.
v-cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 07:30   #8
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
да он и не выйдет.
кинематика подвески такая.
нужно что-то дополнительное делать.
только что?
Старый 14.06.2011, 08:24   #9
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Сообщение от FourCam
да он и не выйдет.
только что?
Проставки ставить
Старый 14.06.2011, 08:39   #10
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
MARK54
под пружины?
Старый 14.06.2011, 09:59   #11
authent1c
authent1c вне форума
Аватар для authent1c
Купи рычаги аля Ikea Formula или что нить из серии для дрифта. Там все выставляется.
Добавлено спустя 34 секунды:
Проще всего по вопросам развала и регулируюемых рычагов сходить к shifty или кому-нить еще из JZ-BRO
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
authent1c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 11:03   #12
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Теншн роды надоть.
Т.е. рычаги регулируемые, все 3шт. нижние.
Вот пример колхоза:
http://drift-ugra.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=215
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 20:58   #13
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
authent1c
Excursion
Спасибо парни за фото. Примерно понял что к чему.
я больше спрашивал про "колхозные" методы, ну там шайбы куда-нибудь подложить.
Похоже что нет.
Старый 15.06.2011, 04:25   #14
Excursion
FourCam
Если тока жесть устроить, с растачиванием отверстий, колхозингом шайб.
Ток потом ваще можно ни чо не выставить.
Старый 15.06.2011, 05:09   #15
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
разрезать рычаги, у токаря нарезать резьбу )))
это по коллхозному.
Sergey_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 09:55   #16
Excursion
Да и, спереди надо проставку под шаровую, иначе сайленту в косом нехорошо и рулевым тягам-наконечникам.
Мне даже кажется что у меня руль у крайних положениях стал туго крутится, кагбудто подзакусывает.
Старый 15.06.2011, 14:23   #17
Sergey_khv
Excursion
у меня стоят такие, спереди по регулировке развала диапазоны как на стоке.
Стук при максимальном занижении Tein CS Dant1st Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 2 26.10.2012 14:55
Можно ли со штатного моника Харриер 98 вывести видеосигнал?? rxexpert Аудио, видео и другая электроника 8 17.08.2010 13:33
вопрос по подвеске: сход-развал при занижении lucky Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 09.12.2009 15:48
Как вывести пятна на лакокрасочном? Астраханец Кузовные детали и дополнительное оборудование 6 30.06.2008 22:22
Чем вывести маслянное пятно в салоне на заднем сиденьи? Nikit@s Техническое обслуживание и ремонт 17 23.05.2006 19:32
