14.06.2011, 12:13 | #1 | ||
Привет всем. Собствено вопрос. Передвигаяс в пробке со скоростью 10-20км/ч загорелась лампочка "проверь дигатель". Холостые обороьы около 1500, машина педали газа не чевстует и продолжает также медленно двигаться (10-15км/ч).на тормоз машина реагирует. Остановился, заглушил двигатель, секунд через 20 завел снова, все ОК. Такого больше не повторялось и раньше на было.
Вопрос что это. Может коробка перешла в аварийный режим (если конечно такой есть на данной модели). Или это обычный глюк? До этого и сейчас двигатель заводится хорошо, холостые не плавают, коробка преключает ровно, как и раньше. Вчера, стоя на сфетофоре примерно в том же месте где и тогда ситуация повторилась вновь. Рядом с эти местом находится больница, а там куча электронного оборудования (томографы, рентгеновские аппараты) может они как то влияют на электронику. На дроме посоветовали провести самодиагностику, но как это сделать пока не знаю. Кто чем может помочь, заранее спасибо. Всем спасибо.
[s:h3hibax6]TOYOTA CHASER TOURER S[/s:h3hibax6]
[s:h3hibax6]TOYOTA MARK II BLIT IR-s FOUR[/s:h3hibax6] [s:h3hibax6]LADA PRIORA-тоже "Машина"[/s:h3hibax6] TOYOTA Avensis t27 1,8 |
14.06.2011, 13:01 | #2 | ||
тоже интересно
Toyota Chaser TourerV JZX100
14.06.2011, 15:42 | #3 | ||
а какой автомобиль, мотор?
15.06.2011, 13:36 | #4 | ||
Блин, забыл написать, авто чайзер 98год, Tourer S, двиг 1JZ
15.06.2011, 13:51 | #5 | ||
R.I.P.
andrious
комп обнули!!!
15.06.2011, 13:54 | #6 | ||
комп обнулить путем снятия клеймы аккумулятора или есть другой вариант???
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: комп обнулить, скинув клейму аккумулятора или есть другой способ???
15.06.2011, 13:58 | #7 | ||
R.I.P.
andrious
клему скинь - на 10 минут либо через сканер
15.06.2011, 14:15 | #8 | ||
это понятно. Интересно следующее. Глушу машинуи через 10 сек!!! завожу естественно не скидывая клейму, все работает как надо, чек гаснет.
15.06.2011, 14:54 | #9 | ||
у знакомого была такая проблема. Причина была в разбитом подшипнике моторчика управляющего дроссельной заслонкой(у тебя же тоже электронная педаль газа), он промыл подшипник и смазал, проблем больше не было
15.06.2011, 15:26 | #10 | ||
sill, спасибо, скорее всего ты прав, вот что еще хотел сказать. При начеле движения давлю несильно надавливаю на пердаль газа и и оставляю педаль в таком положении, сначала авто двигается равномерно, тотом что-то типа провала по оборотам, затем обороты резко возрастают (не намного), как-будто кто-то надавил на педаль газа и дальше увеличение оборотов идет как надо. Думаю это не коробка, а как раз этот моторчик выпендривается. Или всет коробка???
Не горит CHECK ENGINE и не заводится! | Ego® | Электрооборудование кузова | 33 | 01.04.2024 07:43 |
горит check | bonkok | Электрооборудование кузова | 54 | 24.07.2012 12:50 |
Горит CHECK ENGINE | Электрооборудование кузова | 22 | 25.02.2012 20:42 | |
Горит Check Engine | Mors | Двигатель | 20 | 04.09.2007 11:46 |
Горит check engine на 5000об | -= kolp =- | Двигатель | 7 | 22.05.2007 12:17 |
