14.06.2011, 21:10 | #1 | ||
Еще одну тему создам, т.к. обсуждения этой проблемы не видел.
Думаю все любят когда машина не издает посторонних звуков при проезде неровностей. Более того, один из показателей хорошей подвески является тишина при проезде неровностей. Сток подвеска обычно справляется с этим на 99%. По-крайней мере у меня на 110-м Марке на стоке все тихо, даже на потекших передних стойках. Но как все меняется, когда ставлю заниженную. В прошлом году ездил на HKS Hypermax LS+. Стучала задняя стойка, думал чашка, оказалась стойка. Но это понятно, неисправность. Но и передние стойки не отличались тишиной, звуки какие-то издавали при проезде неровностей, особенно слышно когда едешь медленно. При быстрой езде не слышно. В итоге ХКС продал. В этом году купил НОВЫЙ комплект стоек Koni, купил б/у заниженные пружины. Чашки сток. Все поставил. Опять что-то брякает сзади слева, ну мысли есть что пружина так громко работает, завтра буду решать этот вопрос. Но все равно работа подвески на неровностях на небольших скоростях мне не нравится! Вернее не нравятся звуки. Это не глухие шлепки, это четкий звук типо отбоя, громкий я бы сказал. Занижение порядка 4 см. Неужели это так влияет на звуки от подвески? Стойки Кони переваривают занижение спокойно. На сток пружинах, говорят они тихие. Я лично не пробывал. Но почему громко на занижении? Я все к тому, что ездил на немецких авто с заниженной подвеской. Тишина... Упруго, комфортно, рулится при этом, и тишина... Занижение правда заводское. Но я выбирая комплектующие, специально брал новые стойки, чтобы было все тихо, но нет... Не тихо. Остальная подвеска вроде в порядке, по-крайней мере на сток амортах и пружинах все было относительно тихо. Знаю что у многих стоят тейны, хкс, куско, джики и т.д. Стучат чашки, стучит другое. Как вы ездите? Ну и был бы ценен опыт в том, чтобы сделать подвеску одновременно тихой и жесткой.
15.06.2011, 02:12 | #2 | ||
у меня на врх стояли абсолютно новые greddy,но опорники hks ,все тихо было ! может стойки обычные а пружины под занижение? тогда не айс ! шток длинный пружина короткая и будет стук
15.06.2011, 03:01 | #3 | |||
Вот твой ответ, на стойках и пружинах по жестче спрос с подвески больше. стуков не должно быть,но при жестком занижение есть ряд других проблем: -на сток рычагах есть проблемма с развалом. решение - регулируемые рычаги -передние верхние рычаги упираються в чашку. решение - увелечение чашки, так чтобы было куда рычагу уходить, либо укорочение поворотных кулаков -нижние передние рычаги работают на излом и быстро изнашиваються. решение - проставки под ступицу либо замена на тюненые рычаги заниежение в 4см, подвеска в отличном состоянии даже не заметит.
15.06.2011, 04:27 | #4 | ||
дык я считаю, что 4 см это фигня. Должно быть все очень хорошо.
Хз, буду разбираться...
15.06.2011, 13:40 | #5 | ||
а я и говорю что не очем, просто жесткие пружины выявили слабое звено, оно и гремит
15.06.2011, 19:39 | #6 | ||
Вообщем сегодня похоже выявил что гремело.
Гремели пружины... Витки друг об дружку терли, а слева бренчало. Сделал по-колхозному конечно, но других вариантов не вижу. Взял шланг резиновый, и надел на пружину в местах, где она терлась об себя. Стало тише! Выявил, что подлежат замене втулки стабилизатора заднего, очень легко оказывается диагностировать подвеску, когда на ней нет стойки. Качаешь подвеску вверх-вниз, кладешь руку на любой узел, и люфты сразу чувствуются. Вот и здесь сразу это обнаружено было. А разбитые втулки неприятно стучат. Попробую их заменить еще, надеюсь еще тише станет.
15.06.2011, 20:14 | #7 | |||
ну покажи-то занижение свое
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
16.06.2011, 05:29 | #8 | ||
TL ну и разве хорошо, когда гремит? по мне так машина ведром ощущается.
16.06.2011, 05:55 | #9 | ||
отлично занизилось!
согласен, дискомфорт и постукивание, иногда как ведро, ну я просто привык. денег на новые чашки или на ремонт старых не особо, лучше тюнячку какую нить прикрутить.
16.06.2011, 09:27 | #10 | ||
Тоже гремлю, тандем KYB New Sr-Special + пружины RSR. Да и на морде развал -1.3. Все неровности дороги в руль отдают, но управление острое.
Из-за жестких стоек в салоне появились сверчки((( Вот как смотрится машина на 17 дисках KYB New Sr-Special + пружины RSR А вот чайник на 17 дисках, но на полностью стоковой подвеске |
16.06.2011, 09:55 | #11 | ||
У самого похожие проблемы вскрылись после установки укороченных пружин арехи, сразу порвало саленты в амортиках и нижнем продольном, всё на полик заменил. А вот в отводах саленты большие из полика скрипели при проезде лежачих а теперь их зажало и тихо стало. Просто все проблемные места от повышенных нагрузок сразу проседают, теперь их нужно вычислять. А 4 см занижение большое всё таки, себе специально искал зад 2 морда 3. Но скрипит и бахает всё равно то там то здесь и на больших колдобинах и дрож на маленьких, все стыки, руль бъет, дрожит. Но кажется проблема в отсутствии шумки (на немцев тут ровняться нельзя) и дерьмовых дорогах, на трассе все офигенно. У друга тут мондео новый турбовый судиш в салоне вообще ничего не слышно ни двига ни подвески, как дома, совсем не айс это, машину слушать надо, чувствовать.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
16.06.2011, 11:09 | #12 | ||
***RashpiL***
Эх Леха, помрут твои каябы скоро. Они текут моментом от занижения. Я по этой причине от них отказался. SaNdigo Ну ты видел мою ирву, не так то и сильно занижено. Просто впринципе 110-й высокий, поэтому 3-4 см самое оно. Сегодня еще покатался, зад, над которым вчера работал, стал отрабатывать неровности гораздо тише. Видимо пружины действительно дают много шума. Посмотрел на стоковые свои, на них нет следа от витков. Т.е. витки не соприкасаются друг с другом. А мои нынешние заниженные, трутся витками, отсюда и шум. Там четко видно по следам. Теперь передок также сделаю, проложу витки шлангом, думаю еще тише станет. Колхоз конечно, но его не видно.
16.06.2011, 11:36 | #13 | ||||
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: Цитата:
Просто я думал при 4см намного ниже будет. |
16.06.2011, 11:38 | #14 | ||
Андрей, если честно не знаю, просто в момент покупки машины стойки и пружины стояли на ней уже.
Если их описать, то у них верхние витки очень близко расположены друг к дргугу, и практически не шевелятся, рабочая область пружины начинается от середины до низу. Занижение примерно видно по фото (для примера фото другого чайника на сток подвеске на 17 литье) |
16.06.2011, 11:39 | #15 | ||
Каскадер МайкЪ
Да хз кстати. Может и не 4 см. Но точно около 3 и ниже.
16.06.2011, 14:08 | #16 | |||
IR-V MT
16.06.2011, 14:12 | #17 | ||||
вообще когда авто опускаеш с домкрата, пружина должна четко сжиматься и не стучать витками на ямах. токое допустимо только при выпаде колеса в яму и то если стойка быстро отыгрывает изза своей неисправности. мне кажеться в твоем случае самый превосходный вариант Tein CS или Street.
16.06.2011, 17:36 | #18 | |||||
Сейчас у меня ТРД с занижением ХЗ сколько и стойки кони с занижением -1,5см, высота мне не нравится, постоянно цепляю! Вот так выглядит! Вопрос: Если на стойках Кони у меня убрать занижение (перестановкой чашки это делается) и поставить RSR ti2000 , то будет: 1) ниже 2)также 3)или выше, чем на ФОТО??? |
16.06.2011, 23:24 | #19 | ||
РСР разные бывают да и на разных кузовах по разному занижает и смотрится, 90/100 вообще прикольно выглядит на таких, 110ый не так.
вот например на тейнах: вот на эспелирах: вот атлет на них же: как видишь везде по разному, надо примерять
IR-V MT
17.06.2011, 06:36 | #20 | ||
скорее всего у тебя не синие каябы были, про них уже все так говорят, текут при занижении. Я хз почему у меня витками стукается. Витков больше чем на стоке, вверху они очень близко друг к другу, вот и стучали. Тейны только если новые, и только если без опор на шарах. Но цена за новый комплект сколько? 40-50 рублей? А у меня бюджет вышел= стойки Кони с регулировкой жесткости 19 руб., пружины 5 руб., опоры сток. Плюс про Кони говорят, что очень надежны. Вот и проверим.
МЕГА диски, Спорт, Премиум, большой выбор, Цена низкая! | ZharR | Продам | 2 | 09.10.2014 09:43 |
Низкая температура масла | 1JZ | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 26.08.2011 18:41 |
Отзыв о работе с Drovosekom | Multi | Белый и черный списки | 0 | 26.07.2010 16:57 |
вопрос о работе дроселя на 110 | Константи_н | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 18.05.2009 17:23 |
Перебои в работе 1G-FE.... | Toyodo | Двигатель | 51 | 23.01.2009 11:42 |
