14.06.2011, 22:37 | #1 | ||
Помогите!!! Плохо очень плохо заводится 1jz-gte twin turbo. На холодную раза с тертьего заводится, прогревочные держит, холостые тоже в норме. На горячую с первого раза, а вот если постоить чутка то опять раза с 3-4 только заводится. Дросельную чистил не помогает, датчик хх тоже чистый. В чем может быть проблема??
15.06.2011, 05:53 | #2 | ||
может у тя бензо плохо и долго поступает? фильтр попробуй почистить или свечи(зазор слишком маленький) померь компрессию итд.
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
15.06.2011, 09:36 | #3 | ||
Скорее всего дело в клапане топливной рейки, т.к. он не держит давление, и при старте двигателя бенз идет из бака, и поэтому требуется время, чтобы топливо дошло, до рейки и попала в цилиндры.
попробуй,после того как машина постоит, скрутить магистральный патрубок с рейки и посмотреть брызнет бенз или нет! Или вообще друга посади за руль-пускай крутит стартером, а сам смотрит когда пойдет горючка, потом прикрути обратно все.Если после этого заведется, значит 100% клапан.Как вариант может насос выделываться.Эта проблема скорее всего связана с подачей горючки. ИМХО вряд ли это искра или воздух.вот)))
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
15.06.2011, 22:05 | #4 | ||
А где именно находится клапан топливной рейки и как до него добраться и где находиться магистральный патрубок с рейки??)) Если можно с картинками ответьте))))
21.06.2011, 06:55 | #5 | ||
Ну что разобрался?
М-412
21.06.2011, 08:36 | #6 | ||
Регулятор давления топлива или форсунки не держат.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
21.06.2011, 13:15 | #7 | ||
зазоры клапанов помойму они у тя зажаты
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
21.06.2011, 18:18 | #8 | ||
Как эта проблема появилась? резко ил постепенно!?
conner если форсунки то получается у него бы залмвало при старте + расход был бы большой и как вариант черный дым Kot555 че так резко на клапанах взял и сбился зазор!? надо идти от малого и более вероятного мужики!
М-412
22.06.2011, 00:49 | #9 | ||
Снял шланчик с регулятора давления топлива, покрутил стартером бензин хорошо бежит.
Я купил уже с этой проблемкой её, старый хозяин говорит к электрикам ходил говорят датчик холостого хода неисправен, я его заменил на рабочий и все равно проблема осталось. Просто не понятно вообще и прогревочные держит и холостые и не траит, на горячую без проблем заводится а вот стоит постоять минут 30 так все опять раза с 4 только и то иногда газом помочь приходится. Бенз из системы скорее всего уходит и поэтому такой гемор. А из за топливного фильтра не может быть? потому что где то читал что у кого то тоже были проблемы с запуском и когда постоит минут 30 приходилось по 10 сек стартер крутить, поменяли топливный фильтри все проблема решилась. Может есть какие то еще признаки указывающие на то что проблема с зазорами клапаном???? И из за чего может такое быть?? Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: А как точно определить где не держит бенз?? |
22.06.2011, 09:48 | #10 | |||
22.06.2011, 23:03 | #11 | ||||
23.06.2011, 07:44 | #12 | ||
0.2 впуск 0.3 выпуск пошарь по сайту, тема про клапана есть где-то
М-412
23.06.2011, 17:34 | #13 | ||
Не клапана это. Клапана на холодную проявляют себя. Если на горячую то дело совсем плохо. И почему все происходит когда машина постоит не много времени ? Бензин уходит и более вероятно что форсунки на горячую не держат долго давление. За месяц приговариваю 2 комплекта.
23.06.2011, 18:11 | #14 | ||
Смотри свечи, возми у кого-нибудь с рабочей машины.
JZX90 Chaser TourerV A/T - Продан!
JZX90 Mark II TourerV M/T |
23.06.2011, 18:45 | #15 | ||||
М-412
24.06.2011, 14:25 | #16 | |||
на холодную плохо заводится
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Цитата:
03.07.2011, 12:56 | #17 | ||
Померил компрессию, вот результат (1-й цилиндр,2-й и т.д) 11 - 8 - 7 - 11,5 - 9 - 0,3. Почему 0.3? В чем может быть проблема??? И чем лучше сделать раскоксовку??
03.07.2011, 13:14 | #18 | ||
Ну вот-скорее всегго проблема в клапанах (клапан открыт - копрессия 0,3) как следствие нестабильная работа копутера по подаче топлива. Смотри ГБЦ
03.07.2011, 14:04 | #19 | ||
А чем можно почистить клапана?? Может там нагар.... Присадки какие нить есть действующие??
03.07.2011, 14:21 | #20 | |||
R.I.P.
Плохо заводится 1JZ-FSE | Юрец | Двигатель | 23 | 28.12.2020 00:26 |
Плохо заводится | dangerous88 | Двигатель | 5 | 20.10.2012 19:25 |
плохо заводится и не тянет | Kir-yan | Двигатель | 5 | 27.07.2012 17:19 |
2JZ-GTE плохо заводится на горячую | BNR | Двигатель | 9 | 06.04.2011 21:13 |
