15.06.2011, 02:25 | #1 | ||
Здрасте.такая проблема,оборвался проводок на датчик наличие воды в топливном фильтре и сразу загорелось 4 ошибки,"вода в фильтре",датчик замены ремня ГРМ","заряд аккумулятора","неисправность тормозной системы",тормоза работают,заряд идет,ремень не так давно менян,да еще и пищит,так как когда свечи накаливания прогрелись,незнаю что делать куда смотреть,могет кто подскажет?
чек не горит |
15.06.2011, 08:55 | #2 | ||
а ты сам этот датчик вытащи.
Точнее отключи У меня он вообще не подключен и все работает,никаких лишних лампочек
Toyota Cresta Suffire LX-90
16.06.2011, 03:50 | #3 | ||
отключил,вчера исчо, проехал немного ошибки пропали,а сегодня када запускал двигатель все повторилось,и пропадать не хотит никак
Добавлено спустя 16 часов 56 минут 6 секунд: вроде нашли причину,разъемы подсохли пропало,надо буид силиконом пробрызгать все фишки и не буид больше таких проблем |
07.12.2011, 07:32 | #4 | ||
снова таже беда,могет кто сталкивался?какие хоть фишки поглядеть нужно????подскажите ктонить!!
Добавлено спустя 18 дней 6 часов 23 минуты 21 секунду: Причем обостряеццо,када кондиционер включаешь,правда ненаю как оно могет быть связанно Добавлено спустя 2 дня 4 часа 46 минут 11 секунд: Генератор смотреть надо? Добавлено спустя 1 день 11 часов 18 минут 38 секунд: А ктонибудь снимал генератор на етом двигателе?как там ло него долраццо Добавлено спустя 1 месяц 12 дней 13 часов 56 минут 20 секунд: поменял щетки,ниче не изменилось,проверил плотность аккума,в норме,если бы не было возбуждения генератора,то был бы недозаряд?я пральна понимаю?что еще можно глянуть?а то голова скоро лопнет от етого писка Добавлено спустя 12 часов 11 минут 8 секунд: а раз плотность максимальная в аккумуляторе,ет не значит что перезаряд идет?и что ето вина регулятора напряжения? |
08.12.2011, 16:25 | #5 | ||
По снятию гены
У тебя 2l или 2lt-e? Хотя думаю особой разницы нет Кроче я снимал,ниче сложного нет,залазишь под машину и изучив че да как начинаешь крутить гайки и отцеплять шланги. Гена крепится на 2 болтах 1 Длинный снизу генератора 2 сверху,он входит в железяку с пазом,по этому пазу регулируется натяжение ремней Так же надо будет 2 шланчика снять с маслом(к вакуумнику) ,одна фишка сзади,и сверзу еще провод на гайке. Вроде все,едиснвенно места там везде маловато,на открутку всего у меня ушло минут 20,затем минут 20 вытаскивал гену.Когда ставл обратно то минут 40 его засовывал,ну и с попаданием верхнего болта помучился.Если время позволяет,то для удобства можно окрутить ролик и натяжитель кондея,пространства станет больше Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: у меня было однажды то что ты описываешь,так же лампочки горели,проблема была в ослабших ремнях гены
14.12.2011, 07:49 | #6 | ||
значит щетки я поменял не снимая гены уже)))),а на счет ремня,надо значицца натяжение глянуть и натянуть при необходимости?спасибо большое за ответ,сегодня попробую натянуть его
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: а ремень натягивать?сверху подлезть можно?иль тока снизу подлазить надо? Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: нашел как ремень регулируется.спасибо,буду пробовать Добавлено спустя 1 день 4 часа 45 минут 42 секунды: натяжка ремня не помогла(((( |
06.02.2012, 14:12 | #7 | ||
Кто понимает куда смотреть?генератор нормальный заряд в порядке,в чем еще могет быть причина,иль кто хотябы подскажет хороших диагностов в е-бурге?кто по дизелям
14.06.2012, 10:44 | #8 | ||
сколько должен выдавать генератор вольтов?13,9 маловато при полной нагрузке и 2к оборотов?
КОД ОШИБКИ 14 | Бритый | Двигатель | 27 | 20.07.2015 08:57 |
1JZ-GTE VVTI - ошибки 13 и 59 | DRIVERUS | Двигатель | 1 | 03.01.2013 05:47 |
14 код ошибки | romjer | Двигатель | 0 | 31.12.2009 11:52 |
Код ошибки 72 | FourLEX | Двигатель | 4 | 14.09.2007 10:15 |
