15.06.2011, 18:16 | #1 | ||
На новые свечи ничего нет. через несколько сот км начинает постепенно пострелевать в глушак. А еще позже, появляется вибрация.
15.06.2011, 19:22 | #2 | ||
катушки, провода, свечи - проверять все
15.06.2011, 19:54 | #3 | ||
Катушки, провода, синие наконечники катушек и свечки. Самое главное какие свечки????? Да и цвет свечей не помешало бы указать, после того как начинает постреливать(хлопать)......
16.06.2011, 03:37 | #4 | ||
было так же, помогла замена проводов и синих колпачков на катушках
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
31.03.2012, 14:13 | #5 | ||
ПОменял провода и колпачки на катушка перстало ацки пробивать
но осталась вибрация блин и прострелы при резком разгоне. |
31.03.2012, 16:31 | #6 | ||
было тоже такое.победил! вскрывай провода которые идут на катушки из косы. там их 3пары,по 2на катушку и смотри их. у меня было так- оплетка ссохласьи сломалась +и- коротило между собой. все это дело заизолировал хорошо. и вуаля ,езжу спокойно! удачи
03.04.2012, 05:52 | #7 | ||||
04.04.2012, 20:41 | #8 | ||
такая же проблема , при резком старте стреляет и на холостых троит ... поменял свечи , провода , катушки , чек не горит диагностика показывает что всё в норме
05.04.2012, 04:17 | #9 | ||
andrey93
Поменяй заправку!!! Я тож замучался с этим бензином, гавно в Саратовской обл гонят! Домой езжу в Липецкую обл - там все гуд!! |
вибрация при разгоне? | Nikolai | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 45 | 11.03.2012 13:14 |
HELP!!! При разгоне мигает TRC OFF... | Snake S-Pb | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.10.2010 14:46 |
Стук при разгоне HELP | Stroitel | Двигатель | 7 | 05.12.2009 08:39 |
прострелы при разгоне... | Кирилл-42 | Двигатель | 16 | 11.03.2008 07:29 |
Свист при разгоне | Техническое обслуживание и ремонт | 30 | 10.12.2005 19:11 |
