16.06.2011, 03:20 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Я имею markII jzx 90, 1jz, а три дня назад мой марк стал иметь меня. На "ровном месте", ни с чем не связанно обнаружились следующие проблеммы. Сначала перестали переключаться паредачи, потом передачи стали переключаться но с большой задержкой, ощущение как на механике скорость вылетает, обороты держатся машина не едет, потом толчек и поехали. Если все таки поймает какую нибудь скорость то более пол секунды на ней не задерживается постоянно переключает вверх, вниз. Моргает индикатор овер-драйв. Автоматическое закрывание дверей происходит при любой скорости и открыть на скорости могу, до этого на скорости не открывались а закрывались при 20 км/ч. На одной СТО сказали меняй коробку, на другой диагностика показала ошибку датчика скорости. Но спидиметр и одометр работает отлично, коробка ни каких ошибок не показала. Я б конечно поменял бы уже коробку но эти симптомы не постоянны, могу проездить пол дня и все отлично, ни пинков ни задержек ни стука. А потом начинается все вышеизложенное. Помогите кто чем может, потому что я нихрена в этом не шарю
17.06.2011, 11:24 | #2 | ||
Для начала считай код ошибки. Сам. Как это делается смотри на этом форуме. В техническом разделе есть. Как сделаешь, напиши какой код получился.
подпись...
17.06.2011, 11:38 | #3 | |||
Устрани ошибку, если не пройдет тады вэлком.
17.06.2011, 11:44 | #4 | ||
может проводка где то коротит?) Если спидометр нормально работает, то врятли это датчик скорости на коробке глючит, хотя именно из за него коробка и может переключатся как захочет, потмоу что она видит к примеру ты уже ебашишь 120км-ч, а на самом деле 60, она берет и 3ью передачу втыкает, а потом видит что нихуя не 120км-ч, и обратно 2ую.. ну и т.д, попробуй с датчиком реши вопрос.По тому что этот датчик показывает что ты едешь 20км-ч и дает сигал, и цз, закрывает двери, а тут видишь он с ума сходит, это явно датчик..99%
20.06.2011, 06:13 | #5 | |||
20.06.2011, 07:26 | #6 | |||
если масса и питание в норме - купи и поставь новый датчик...
подпись...
20.06.2011, 17:14 | #7 | |||
21.06.2011, 00:46 | #8 | ||
оч просто. открываешь книгу и ищешь.
24.06.2011, 01:52 | #9 | |||
то примерно вот так расположен датчик... Добавлено спустя 3 дня 47 минут 24 секунды: ну че, сделал?
подпись...
28.10.2012, 14:49 | #10 | ||
после свапа 1gfe на 2jz non vvti в 100 кузов, есть проблема - моргает овер драйв. после выключения зажигания загорается лампа абс, что за признаки такие?
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
16.11.2012, 12:37 | #11 | ||
я бы контакты проверил и провода к датчику этому, тут уже говорили про это. Место там плохое, грязь, температуры высокие и тд.
[s:h3hibax6]TOYOTA CHASER TOURER S[/s:h3hibax6]
[s:h3hibax6]TOYOTA MARK II BLIT IR-s FOUR[/s:h3hibax6] [s:h3hibax6]LADA PRIORA-тоже "Машина"[/s:h3hibax6] TOYOTA Avensis t27 1,8 |
Help! может кто подсказать. | ser | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 15.04.2010 17:23 |
Кто может подсказать про подвеску XYZ? | Wolf33 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 12 | 21.10.2009 06:51 |
Народ, кто может помочь? Подсказать? | Dios | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 27.07.2008 20:59 |
