16.06.2011, 07:38 | #1 | ||
Так получилось, снесли нечаянно термопару, что идёт в комплекте с датчиком ЕГТ Шадоу.
Сам показометр вроде бы ничё, красивый, работает, новый покупать денег нет, а без ЕГТ как то очково углы двигать. Как я понял, к-тип по нашему ТХА(вроде бы термопара хромель алюминиевая), а какая именно встанет, чтоб без "температуры воздух ан марсе" Есть варианты от -200 до 1300 по С. и разные по посадке/установке и стоят в районе стописят руб. Может, кто знает, какую именно пару можно поставить взамен, марку(тысячи их)? Подойдут ли пары других типов, какие?
16.06.2011, 11:00 | #2 | ||
тоже интересен этот вопрос!!!
на дроме уже перекупил все датчики ЕГТ!!! не оригинал естественно)) т.е. (китай или южная кореея)!!! И (сенсор)термопара нахитывалась в первые сутки!!! так же покупал отдельно сенсор 400р тоже самое..сгорел..в итоге имею 4 датчика !!! последний раз здесь у форумчанина покупал датчик ЕГТ ТопГэйч кажись...там сенсор Г образный, как у того же Депо...короче ща все работает с Дефи Стаил! вывод сделал для себя, что только Г образные тепмопары работают дольше всего...не считая оригинала! искал термопару К-типа , нашел токо от вертолетов, там предел был кажысь 800гр.. а нужно было от самолета пипо от МИГ 21, те до 1200гр...
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
24.06.2011, 04:09 | #3 | ||
есть куча контор, которые изготовят термопару хоть "ЗЮ-вида" с километровыми проводами и накачают ее углекислотой
24.06.2011, 06:02 | #4 | ||
В России? Например?
24.06.2011, 08:46 | #5 | ||
ТХА термопары все одинаковый сигнал выдают, так что можешь подключать любую, хоть от мультиметра за 100р, только конструктив ты нужный не найдешь
1.5JZ/borg warner S366
24.06.2011, 12:38 | #6 | |||
10.08.2011, 12:06 | #7 | ||
ТХА хромель-алюмель =)
jzx90
10.08.2011, 14:47 | #8 | ||
Может, кому понадобится:
http://shop.200mph.ru/product/4d05157dcf1e8c39be000000 http://shop.200mph.ru/category/%D0%A1%D ... 1%80%D1%8B http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EGT-SEND ... 4124wt_939
10.08.2011, 22:29 | #9 | |||
Те-же датчики измерения температур, воды масла и другие с диапазоном до 150-200градусов, это уже термосопротивления, и на выходе у них сигнал сопротивления в Омах. И те и другие имеют свои характеристики и типы. Например сегодня как раз меняли термопару на рекуператоре печи именно типа К. Характеристика ее или по простому назвать градуировочная таблица примерно такая: например при 50градусах у нее на выходе 2миливольта, при 500градусах 20миливольт, при 1000 градусов 41миливольт. Т.е. попросту говоря каждой температуре соответствует свое значение напряжения. Датчик же (сам будильник) попросту воспроизводит этот сигнал, т.е. тупо - потенциометр-стрелка и на каждом напряжении стрелка поднимается на определенную величину шкалы, заранее размеченной. Термопары другого типа имеют другие характеристики, и другие пределы измерений. Поэтому никакой взаимозаменяемости в нашем случае нет, потому как сам прибор нельзя перестроить на другой тип сенсора. По идее, тип к не должна дорого стоить, потому как это обычная термопара, с обычным диапазоном измерения, и не содержащая дорогих сплавов. Но потому как это используется в тюнинге авто, то ценник можно ставить по видимому конский. |
Датчики Depo и Shadow. | chuuck | Модификация электрооборудования | 174 | 18.07.2020 14:40 |
ДАТЧИКИ SHADOW PRO, проставки, гайки и аксессуары. | sportmetr | Продам | 161 | 28.11.2013 19:58 |
Питер. Будильник EGT Shadow с сенсором | Unnamed | Продам | 21 | 24.04.2013 06:18 |
