16.06.2011, 08:18 | #1 | ||
У меня марк в 90 кузове 2.5 объем 180 л. Купил два года назад за 150 тыс. у знакомого он уже был ушатан в хлам но на тот момент мне было все равно я хотел этот автомобиль. Думал что за пол года я его восстановлю но мой план рухнул медным тазом (семейные проблемы) и я отложил эту затею сейчас хочу возобновить но уже задумался стоит ли это делать может проще продать и купить такой же только без вложений???? перечень неисправностей: стойки все косточки наконечники под замену, передние диски под замену, АБС не работает, После аварии кондиционер был удален из машины остался только компрессор хочу его тоже сделать, двигатель масло не ест но гонит из под сальника, помпа и ГРМ под замену, печка не переключает горячий холодный воздух что то с тросиком, центральный замок не работает, правый передний свеклоподъемник не работает, форсунки стеклоочистителя не работают что то с электрикой, водительское сидение не работает, с электрикой постоянные проблемы делаешь одно выскакивает другое. Двигатель коробка тянет три раза тьфу. Буду делать все в сервесе только в каком не знаю если знаете хороший и не дорогой подскажите.Если кто то может посмотреть могу подъехать от любой помощи не откажусь.Большое спасибо за любую информацию)))
16.06.2011, 08:51 | #2 | ||
скидывай этот хлам.... геммора словишь не на один месяцок
16.06.2011, 08:54 | #3 | ||
Жалко привык я к нему (((
16.06.2011, 09:40 | #4 | ||
Zenin199
Жалко не будет после вложений , скидывай однозначно не задумывайся даже.
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
16.06.2011, 09:48 | #5 | ||
И за сколько можно отдать этот хлам??
16.06.2011, 15:57 | #6 | ||
скидывай! еслиб ты сам всё делал это одно... а так ещё за это столько бабла отвалишь....
яб забрал покавыряться,но ты далеко(((
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
16.06.2011, 19:46 | #7 | ||
В субботу поеду в сервис что там скажут если за всё возьмут 50-60 рублей то можно будет рискнуть
17.06.2011, 06:38 | #8 | ||
Если продашь, то добавлять надо будет еще тыщ 100 за нормальный аппарат, так что подумай, если по кузову ровный я за ремонт, капитальный )
T Cresta pro100
17.06.2011, 06:54 | #9 | |||
17.06.2011, 08:09 | #10 | ||
Я думаю что с этим автомобилем всё что могло случилось осталось только теперь всё это исправить ))) О продаже я думал в лучшем случае он уйдет тыс. за 120-130 но в Москве или даже км 300-400 от неё не чего подходящего нет или цена не под мой карман ))
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: Основная пробела это проводка потому меня и пугает ремонт. В нем стояла музыку три уселка буфер на весь багажник колонки и всё такое и проводил её кокой то кулибин ((( провел так что это всё дела мне посадило новый АКБ в выкл. состояние после этого я решил снять это творчество и когда снимал ужаснулся что у меня с проводкой все провода перепутаны весят везде изалента это в салоне под капотом примерна та же ситуация половина проводов с фишками я не знаю к чему они идут. Может кто сталкивался с заменой проводки если да то сколько он за это отдал??? |
17.06.2011, 09:17 | #11 | |||
P.S. А сервисов хороших и не дорогих не бывает. Бывают хорошие и дорогие, и бывают дорогие и НЕ хорошие. На то они и сервисы |
17.06.2011, 11:51 | #12 | ||
Alex-MRAK2Нашел такой же марк два перевертыша крышы уже нет двери тоже негодные но хозяин говорит что двигло проводка коробка солон всё в норме отдает за 30 рублей может взять и к себе все перекинут целиком ?? Что на это думаете марководцы ???
17.06.2011, 11:52 | #13 | |||
17.06.2011, 11:59 | #14 | ||
в это ты прав. Завтра поеду в сервис который работает от разборки японских тачек надеюсь всё будет в пределах разумного. Но а так в током состояние за сколько можно его отдать посоветуйте?
17.06.2011, 12:05 | #15 | |||
17.06.2011, 12:11 | #16 | |||
17.06.2011, 12:49 | #17 | ||||
17.06.2011, 12:59 | #18 | ||
Alex-MRAK2
Ты не в курсе вообще сколько стоит с заменой если полностью меня проводку? |
17.06.2011, 13:19 | #19 | ||
Zenin199 Нет, не знаю. Все работы по машинке делаю только сам. Но думаю, что 20-25 рублей набежит. При этом надо учесть, что возможны нестыковки по распиновке разъемов, количеству проводов в косе и т.п. Прецеденты встречаются. Даже в косах с полностью, казалось бы, однотипных машин. Сей ипонческий парадокс никак пока не объясним.
Засим прощаюсь до 21.06. Удачи всем! |
17.06.2011, 14:15 | #20 | ||
Alex-MRAK2
Удачи |
"Быть или не быть" Тюнинг овоща??? | AlexJr | Модификация и свап двигателя | 14 | 14.11.2010 13:22 |
"Электрика. Нужна срочная помощь!" | Электрооборудование кузова | 1 | 18.10.2007 13:40 |
