16.06.2011, 09:53 | #1 | ||
Доброго всем времени суток!
Тут такое дело: хотим с коллегой на наш 100-й Марк вместо 1G-FE поставить 1G-GZE, и отсюда имеем несколько вопросов. Встанет ли голова с 1G-GZE на блок от 1G-FE? Сильно ли различаются движки по ЦПГ? Пока всё.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
16.06.2011, 10:19 | #2 | ||
насколько я знаю ничего не подойдет, это разные двигатели
вот тебе ссылка на краун-клуб, правда там обратная замена, но смысл понятен. http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... BE#p348362 Re: 1G-FE вместо 1G-GZE а вот и нет к этому двигу надо менять акпп кардан редуктор привода и ступицы задние
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
Установка 1uz-fe вместо 1jz-ge | DentalMaster | Модификация и свап двигателя | 5 | 12.11.2013 21:46 |
Установка мех. нагнетателя на 1JZ-GTE вместо турбины!!! | faust11k | Модификация и свап двигателя | 98 | 01.02.2012 05:58 |
установка A42DE вместо A42DL | один-жи-эф-е | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.12.2011 11:40 |
вместо D-4 установка обычного впрыска??? | ser38rus | Двигатель | 2 | 08.12.2009 03:36 |
Установка МТ вместо АТ JZX100 | RED | Автоматическая и механическая коробки передач | 88 | 05.11.2008 12:54 |
