16.06.2011, 11:52 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, где находится реле стартере на Марке GX 81 1G FE
16.06.2011, 12:59 | #2 | ||
У тебя случайно не такая фигня как у меня?
viewtopic.php?f=13&t=90816 |
16.06.2011, 13:26 | #3 | ||
все этим страдают. Обсуждалось много раз и у меня было.
Проблема ставится установкой реле и подаче 12V напрямую. Вот схема: |
16.06.2011, 13:27 | #4 | ||
еще плюс 1
Apexi,HKS,Enkei |
16.06.2011, 15:35 | #5 | |||
16.06.2011, 15:50 | #6 | |||
BareBone,так у меня напряжение на стартер поступает.Зачем мне напрямую через реле вести?
Кос13,у меня сейчас уже тоже не щёлкает.Раньше щёлкалло.Видать это уже последняя стадия |
16.06.2011, 17:38 | #7 | ||||
16.06.2011, 17:46 | #8 | ||
Alex-Z,потому что не щёлкает Раньше щёлкало,сейчас нет.Может акб подсел.Ещё под капотом в коробе для предохранителей есть 2 круглые релюшки.Поменяю их местами и когда зажигание включено,что-то трещит не сильно.Меняю назад-всё норм.
16.06.2011, 18:43 | #9 | ||
Так. Пройдёмся по порядку. У меня дошло до того, что щёлкало, табло гасло, но не заводилось.
Ещё было такое, что в дождь она вообще так же щёлкала, но не заводилась, даже после установки РЕЛЕ!!!!! У меня был автомат и его свапнули на механику, но оставили фишки DRIVE и так далее внизу моторного отсека и тупо скрутили их оч нелепо и когда они намокали - машина не заводилась. Я снял фишки (так как они мне уже не нужны), смотал 2 контакта,только по людски и замотал синенькой лентой=) и спрятал в укромное место от влаги. После этого всё как часы. А если не шаришь, то заплати кому нибудь. Мне сделал друг в итоге всё за 500 рублей (бутылка виски, которую потом сами и распили)) |
16.06.2011, 20:05 | #10 | ||
Нашли причину вроде.От реле на стартер не идёт питание.Видать провод перебит где-то.Будем завтра новый вести и смотреть в этом ли дело.Реле оставим родное.
17.06.2011, 01:50 | #11 | ||
[quote="Lexter"]Нашли причину вроде.От реле на стартер не идёт питание.Видать провод перебит где-то.Будем завтра новый вести и смотреть в этом ли дело.Реле оставим родное.
Так где оно находится то? |
17.06.2011, 18:43 | #12 | ||||
P.S. Проверить рабочее ли само реле можно поменяв эти 2 реле местами.Они одинаковые. |
Помогите "РЕЛЕ СТАРТЕРА" или нет??????? | wadusss | Электрооборудование кузова | 35 | 06.12.2017 04:12 |
Реле стартера | Кос13 | Электрооборудование кузова | 0 | 16.06.2011 12:04 |
Щетки для стартера | Alex_79 | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 23.11.2010 09:59 |
Реле стартера! | imported_Ванёк | Электрооборудование кузова | 0 | 02.09.2010 20:20 |
Скрежет стартера | Mihail Vershinin | Электрооборудование кузова | 10 | 07.05.2008 09:02 |
