16.06.2011, 12:29 | #1 | ||
Суть в том что колодки на задних тормозах(дисковые)похоже что полностью не отходят после того как отпускаю педаль тормоза,и из-за этого оба задних колеса поскрипывают на ходу!! Снимал оба колеса,и убрав тормозные колодки колесо начинает спокойно и безприпятственно вращаться,а сними очень туго! Ну и мне сказали что это все происходит из-за того что тормозную жидкость в машине давно не меняли и она там типа закисла и не отводит полностью колодки,правда ли это и есть причина моей проблемы????
Лайкни, если у тебя сейчас скрещены ноги или левая рука подпирает подбородок
16.06.2011, 14:46 | #2 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
16.06.2011, 16:39 | #3 | ||
ситуация такая же как и у автора. задние колёа при вывешивании очееееень туго крутятся. после поездки задние колёса ощутимо горячее передних( по ощущению накат стал плохим)-но! направляшки ходят свободно! что может быть причиной не отхода колодок? пы.сы- заметил что на одном заднем диске колодки прижимаются не всей поверхностью а только частью(визуально заметно начало неравномерного износа).клинит поршень?тормозные шланги внутри разлохматились? ещё чтото?
хочу работать в транснефти...помогите устроиться
17.06.2011, 01:00 | #4 | ||
Если колодки не отходят- смотрите суппорта! У меня была такая же проблем на заднем правом колесе- сняли суппорт и направляющую- все там смазали и проблема ушла...как выясниось у меня был поршень заклинивший- смазка там кончилась у него так его из супорта напорот воздуха аж выбивали, смазали и все гуд
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
19.06.2011, 19:29 | #5 | ||
так и есть. севодня перебирал задний левый супорт.итог- маленькая дырочка в пыльнике привела к большому количеству ржавого ковна по кругу ,и начавшейцся корозии на боковой поверхности поршенька все почистил,ржу зашкурил,поршень смазал и всё собрал-работает. как временая мера пойдёт,через пару недель придёт контрактный супорт в сборе-заменю. так как изъеденный поршенёк даст о себе знать снова полюбому,хотя и не факт но лучще заменить
проблема с тормазами, помогите определить что сломано | swordik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 28.02.2017 13:42 |
Помогите проблемы с тормазами ! | простоЛёха | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 03.12.2010 14:40 |
Проблема с TRC | luxel | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2010 01:05 |
Проблема с LSD | Xsander | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 13.08.2009 01:59 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
