16.06.2011, 19:54 | #1 | ||
Хочу поставить медиа плеер,а точнее старый телефон с видеовыходом,но как нираз писалось для просмотра на ходу нужно обрезать провод от ручника и отключить от датчика скорости,остается вопрос после этих манипуляций мульт не перестанет считывать пробег по замене масел,фильтров итп. Не хочется терять эту функцию,кто переделал себе-каков результат?
17.06.2011, 02:48 | #2 | ||
насколько я знаю пробег считает навигашка а не мульт. а спидометр мы режем на мульте.
18.06.2011, 08:10 | #3 | ||
я думаю впринципе всю информацию о пробеге выдает блок над навигацией,тот что маленький.Может есть у кого ссылка какие провода рубить,чтоб букварь не листать?
Добавлено спустя 1 день 2 часа 20 минут 20 секунд: Дря просмотра в движение на мультике нужно с датчика скорости провод перекусить,с ручника кинуть на массу,правильно?Никакие сопротивления итп не надо вживлять на провода с датчика скорости? |
18.06.2011, 16:23 | #4 | |||
18.06.2011, 17:02 | #5 | ||
tocean
Информация о пробеге до замены масла нормально работает? |
18.06.2011, 18:20 | #6 | |||
19.06.2011, 07:05 | #7 | ||
Вопрос решен,считывание пробега остается впорядке,провод от датчика скорости резать НУЖНО,если просто провод с ручника кинуть на масссу,то при движении и во время троганья автомобиля экран переключается с видеовхода на окно навигации. Итог "5" резать "13" на массу.
19.06.2011, 10:44 | #8 | ||
у меня блок навигации вообще отключен, вместо него комп стоит, видимо поэтому мне хватило провода ручника
Добавлено спустя 1 час 39 минут 32 секунды: восполнил, функция включения навигации в начале движения отключается, могу даже показать где. Поэтому провод скорости резать не обязательно.
19.06.2011, 11:25 | #9 | ||
69miha
Все верно, после снятия блокировки считывание пробега остается и на скорости даже не посмотришь сколько осталось км до замены масла, иногда даже бесит пока не остановишься ниче не узнаешь)
ВАЗ-2106 96 г. - продана
corolla ae110 99г. - продана mark 2 jzx110 d4 02 - продан( camry v50 - зато новая... Вырасту - стану ТУРБером only toyota |
23.03.2013, 05:36 | #10 | |||
Есть Mark 2 Blit 2.5 1JZ-FSE автомат, задний привод, 2002 год. Уже 5 лет.
24.03.2013, 07:57 | #11 | ||
сейчас уже сложно вспомнить, могу найти методом тыка, но мультика уже нет. Новая машина придет, напишу, но это через месяца 3.
24.03.2013, 13:32 | #12 | ||
уже не надо Метод тыка работает во всю. Зацепил всё уже. К входу через реле зацепился, завтра камеру заднего вида туда пялить буду
[Статья] Перевод надписей монитора а/м Toyota Mark 2 в 110 кузове | Helium | x110 | 1 | 23.01.2021 16:01 |
Замена монитора в 110 кузове | mashinist | Электрооборудование кузова | 3 | 30.03.2014 15:16 |
Разрешение штатного монитора в 110 | NIKAM | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 17.01.2014 08:00 |
Тач монитора поломался!!! | LLkiri | Электрооборудование кузова | 2 | 30.01.2013 10:41 |
