17.06.2011, 08:38 | #1 | ||
Собственно суть проблемы,сначало не было давления в рампе,машина заводилась и через пару секунд глохла,или если получалась раскрутить мотор до 3000 тысяч работала,потом снял насос посмотрел сетку,продул его,глянул реле и предохранитель, насос вроде как начал качать,долго мучая её,мотор вообще перестал заводится,иногда проскакивают вспышки в цилиндрах,из выхлопной воняет бензином,но мотор вообще не заводится.Что делать,как делается на 110 марке самодиагностика ошибок,могли ли скончаться свечи,до этого иногда обороты падали и иногда с утра при первом запуске подтраивала,свечи не менял говорю сразу 14000 точно,куда курить,замена свечей,чистка клапана xx,vvti,дроселя,посоветуйте???!
17.06.2011, 09:24 | #2 | ||
Больше похоже на насос, когда у меня свечи начинают умирать - после 4000 оборотов мотор дергает
20.06.2011, 16:40 | #3 | ||
Когда свечи моросят такое ощущение что ей в зад кто то пинает, как сказано выше двиг дергается, свечи всяко отпадают! У меня у друга на альтезе беда была похожая, поменяли насос и всё стало гуд!
-= Жги резину, а не землю =-
долго заводится 1jz-gte vvti | KOPT | Двигатель | 78 | 23.06.2017 11:40 |
Не заводится 1JZ-GTE VVTi | Sergunya_b13 | Двигатель | 3 | 02.02.2014 12:14 |
какая акпп стоит На100 марке турер в 1jz gte vvti 1998 гв | needleskane | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.04.2012 21:22 |
НЕ ЗАВОДИТСЯ 1JZ-GE VVTi ПОМОГИТЕ!!!! | somnambula83 | Двигатель | 2 | 01.10.2010 12:27 |
1JZ VVTi не заводится:( | ролли | Двигатель | 6 | 19.12.2006 10:37 |
