17.06.2011, 21:08 | #1 | ||
Всем привет, писал уже , что идут пузырики в системе ОЖ через шланг в расширительный бачек при нажатии на патрубок или при сильной разгазовке. Так вот поменял двигатель и радиатор!!!! Все осталось тоже самое!!?? Авто не греется и ОЖ не уходит. В чем может быть причина пузырей?
двигатель 1г-фе Так же на новом пихле появился рокочуший стучек на очень хорошо прогретом моторе и на ХХ.На холодную рокот не слышен , при включении фар рокот почти пропадает, при повышении оборотов , рокота также не слышно. Может какой то подшипник?Слышали скопом - непонятно что! http://www.youtube.com/watch?v=-5dbzfPJZTg вот видео при повышении оборотов все тихо. Рокот вконце http://www.youtube.com/watch?v=LnECJhQpIxQ |
19.06.2011, 18:29 | #2 | |||
R.I.P.
23.06.2011, 01:23 | #3 | ||
В топку такой двиг
23.06.2011, 03:07 | #4 | |||
R.I.P.
23.06.2011, 09:58 | #5 | |||
Пузыри больше не идут!!! :P походу оставшийся воздух был в системе. Щас дави -не дови , газуй - не газуй пузырей нет!!!
Ездил в сервис по поводу рокота , сказали какой то ролик брякает!!! Роликов очень много , поэтому очень трудно определить какой именно! Цитата:
26.06.2011, 04:48 | #6 | ||
а с пузырями рокот значит не ушел?
вообще слышал такое после замены помпы, новую ставишь, заливаешь систему, запуск, ну и слышно рокот. Пото прошел сам собой. Вывод - помпа вместе с антифризом гоняла воздушные пузырьки. Воздух вышел - рокот ушел. Вот. |
26.06.2011, 05:08 | #7 | ||
Да ЩАс ХЗ !! т.к двиг стал щумно работать и неслышно есть ил вообще этот рокот или нет.
Толи ремни так шумят сильно , толи ролики , толи грм. Прям звук ШШШШШШШШШШ. Думаю ехать снимать все что можно со старого двигла и менять ролики эти |
26.06.2011, 18:06 | #8 | ||
Есть старый способ послушать ролики, помпу, генератор, ГУР и пр. Берешь щуп масляный из двигателя, подставляешь острый конец к металлу ближе к тому ролику который будешь проверять, а обратный конец прислоняешь к уху. Можно маленькую пустую консервную банку одеть сверху на щуп, еще лучше слышно будет. Дерзай!
27.06.2011, 17:38 | #9 | ||
Вообщем вчера включил печку и решил посмотреть в бачек расширительный. Нажал сильно на патрубок и снова пошли несколько пузыриков. Че за нахер ? уровень в бачке не растет . ездил 200 км. уровень в бачке не менялся.
30.06.2011, 00:16 | #10 | ||
У тебя мания пузырей Значит в печке был воздух!
Ездий и не парься, раз жидкость на месте |
30.06.2011, 17:03 | #11 | ||
Действительно МАНИЯ!!! Всетка идуцт пузыри при сильном нажатии на патрубок. Уровень не повышается антифриза в бачке. Ниче не понятно! Как так!!!
01.07.2011, 03:39 | #12 | ||
krot1
если уровень ож в порядке, выхлоп не белый, и температура ож в норме. ЗАБЕЙ!!! И зачем вообще на патрубок давить? все равно небольшое количество воздуха в системе есть. например в изгибах некоторых патрубков. со временем все выйдет
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
03.07.2011, 13:34 | #13 | ||
+1 |
03.07.2011, 18:42 | #14 | ||
Да легко говорить забей!! Двиг изза этих пузырей поменял, а они все равно идут !!!! Сегодня при разгазовке шли , потом правда кончились!
Все новое, но двигатель все равно греется | Banderazzz | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 10.07.2012 21:05 |
гур поменял масло все равно "горит" | дмитрий74 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.10.2011 11:12 |
пузыри в бачке ож | krot1 | Двигатель | 31 | 25.03.2011 04:18 |
Блин хоть куча железа, а всё равно жаль | Толстый Серёга | Общение и дискуссии | 26 | 01.11.2008 09:25 |
Блин заменил подушку, всё равно есть вибрация............ | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 08.02.2007 18:23 |
