18.06.2011, 14:13 | #1 | ||
Доброго времени суток форумчане!
Сегодня сделал диагностику, показывает две ошибки 42-Датчик скорости автомобиля и 62-электоромагнитный клапан №1-обрыв цепи или короткое замыкание. Заметил еще такую неисправность: стоя на месте на нетралке при оборотах больше 2500 загорается чек и начинает моргать овердрайв, глушишь машину снова заводишь чек не горит и ничего не моргает. На ходу включаю нетралку газую больше 2500 ничего не загорается все нормально. Думаю что это связано с этими ошибками. Почитал форум про клапан понятно поменять либо пропоять. Про датчик проверить проводку если все с проводкой ок то где этот датчик находиться и какои номер на экзисте? Может кто сталкивался с такой неисправностью? Кто что об этом думает? ps. Спидометр работает, авто марк 2.5 jzx100 1998г |
18.06.2011, 18:44 | #2 | ||
Я сталкивался с такой же проблемой. Вот тема viewtopic.php?f=9&t=70454. Но я не покупал соленоид в экзисте, а нашел в конторе (которая занимается ремонтом автоматов) подобную электромагнитную катушку, от какой-то переднеприводной тойоты, и переставив ее все заработало. По каталожному номеру для моей коробки А340Е это 85420-22150
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
19.06.2011, 01:03 | #3 | ||
Про саленоид понятно у меня есть еще автомат сниму оттуда и поставлю. Больше интересует про датчик скорости где он и сколько стоит и как менять?
19.06.2011, 05:32 | #4 | ||
У меня только соленоид сгорел. По датчику скорости не подскажу, вроде на хвостовике коробки находится.
23.06.2011, 09:44 | #5 | ||
download/file.php?id=202753 Вот там он находится. А цена в новосибирске за датчик 1500р. и 1500р. за работу.
Не показывает температуру ОЖ | Demon65 | Электрооборудование кузова | 2 | 18.09.2012 01:07 |
Не показывает температуру... HELP!!! | Murrrka | Двигатель | 6 | 03.09.2011 08:13 |
диагностика выдала код ошибки 21 ! помогите | Zoxan | Двигатель | 1 | 14.06.2010 07:42 |
ABS - индикатор горит, ошибки не показывает | KoT-oFF | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.05.2010 16:52 |
спидометр не показывает! | Sergey Mark II | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 19.11.2008 08:54 |
