20.06.2011, 12:03 | #1 | ||
cresta 2,5 атм. VVTI . Все началось с того что потек радиатор , АКПП работала как часы ни рывков ни пробуксовок , поменял радитор, и ( по глупости и привычке со старой машины ) долил ATF220 300-400 мл. (на щупе dextron 3) завел и появился посторонний звук-гул как-будто когда ГУР не прокачен , через несколько минут прошел . один день отъездил без проишествий примерно 100км. , на следующее утро когда завел машину гул стал сильнее и уже не проходил , через 15-20км. в пробке машина перестала тянуть ( вплоть до того что что бы тронуться надо было газовать до 3000-4000об\мин., Когда пробка рассосалась машина поехала более менее нормально но через пару км. встала окончательно заморгали Check и ECT PWR .( Ошибка по датчику скорости ) Снимал с радиатора шланг , заводил машину , масло бежит - значит насос качает . Уровень в норме . Неужели надо менять АКПП и есть ли какие-нибудь способы выяснить чего автомату не хватает .
22.06.2011, 06:55 | #2 | ||
Странно конечно. От 300-400 мл. Акпп не станет. Но как вариант может свернуться при смешивании с DexIII. Попробуй смешать сам в чем нить и подогреть эту жижу. А старый радиатор не ставил обратно? Мож что в новом забито? Или полностью dex III поменяй.
TourerV
22.06.2011, 10:52 | #3 | ||
оке попробую спасибо
23.06.2011, 06:32 | #4 | ||
отпишись как там и что получилось
TourerV
23.06.2011, 11:09 | #5 | ||
Я вот что подумал надо машину завести , дать ей поработать а потом слить масло с акпп сколько получится и посмотреть. Но вот только смогу это сделать не раньше чем через неделю
24.06.2011, 09:00 | #6 | ||
Ну все равно удачи
TourerV
10.07.2011, 23:11 | #7 | ||
машина простояла больше месяца(по идее масло должно было отстояться), завел - но она ехать отказалась . на хол. оборотах снял еще раз трубку с радиатора набрал немного жижи в банку - она как газировка с пузырьками (хз должа она быть такой), гул в АКПП все такой же. Сегодня снял коробку, смотрел насос - визуально все в норме , можно ли его как-то проверить ?
11.07.2011, 08:49 | #8 | ||
Блин ну хз на счет пузырьков. Как я понимаю их не должно быть. Выходит, что клапана гоняют масло с воздухом, а если так то давления нет должного и как тогда поедет авто?!? На счет проверки снятой коробки тут не подскажу. Пообщайся лучше с мастерами, что за гул. Думаю они разберуться.
TourerV
JZX91 2jz-ge замена коробки a341e на а340 ехать перестала | cash123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 04.11.2011 10:28 |
Mark II JZX93 4WD 94г вдруг перестала ехать! нужен совет! | Basabas | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 04.08.2011 23:50 |
Поменял редуктор - машина перестала ехать | VaserMan | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 28.06.2011 05:51 |
Машина Перестала Ехать. Помогите!!! | mishadik | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.10.2010 07:44 |
Хлопок и ехать перестала... | Frozer | Двигатель | 29 | 21.12.2005 13:56 |
