20.06.2011, 13:13 | #1 | ||
Всем привет!
подскажите, потому что как мне кажется я уже тупить начинаю! кран отопителя под капотом, каков у него принцип работы??? Не могу понять : они должен менять свое местоположение (крутиться) в момент когда на панели климата меняешь уровень температуры (прибавляешь или убавляешь) или когда меняешь положение забора воздуха (внутри салона или снаружи) Заранее спасибо!!!!
20.06.2011, 13:33 | #2 | ||||
20.06.2011, 13:49 | #3 | ||||
[quote=Николай...]
спасибо за оперативный ответ! А подскажи может быть есть взаимосвязь????? сегодня хотел в очередной раз заправить кондиционер. Перед этим проверили все на возможные утечки системы - оказалось все герметично.Завакумировали систему. Когда начали закачивать хладогент оказалось что система приняла только грамм 50 и все тут. Когда все подключили включил на панели климата A/C и услышал щелчок, при этом сработала прижимная муфта и включился компрессор. Заправить систему у мастера не получилось так как как он пояснил что компрессор включается но не качает!!!! От себя добавлю что никаких посторонних шумов (тресков и т.п.) от компрессора не исходило. Пробовал несколько раз : отключаю климат - компрессор отключается ( муфта крутит вхолостую ) , включаю климат - муфта прижимает и включается компрессор. Зимой с печкой проблем не было.
20.06.2011, 14:09 | #4 | ||
Sуma
Не, тут я тебе не подскажу |
21.06.2011, 15:28 | #5 | ||
Маркаводы 100-е подскажите как добратьтя к тросику крана печки в салоне? без снятие торпеды возможно?
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен |
22.06.2011, 11:42 | #6 | |||
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
22.06.2011, 19:12 | #7 | ||
Я снимал и глядел он уходик кудато под центральный дифлекторы
23.06.2011, 07:08 | #8 | |||
23.06.2011, 08:41 | #9 | ||
Sуma
что именно происходит? включается и работает? или включается и АС начинает моргать? холодит или нет? если включается и работает, но не холодит, скорее у тебя завоздушенность системы, т.к. не может туда заправится всего 50 фреона, 50 масла еще да, но фреона должно быть как мин. 400
トヨタチェイサー JZX100
23.06.2011, 17:28 | #10 | ||
Не ребята все нормально кондюк работает, гениратор импулса поставил,заслонкв на кождые 0.5 градусов двигается, а вот тросик краник не переводит, не шевелится даже, вот и думаю что слител, с краника снимл его ходит местами туго. Центральные снимал с майфуном, не видать его.Там еще стоит патрубок с сеткой как его снять незнаю.
24.06.2011, 07:20 | #11 | ||
stal-ker
Мне говорили, что сняв пасажирскую подушку, практически на ощуп можно одеть его., сам непробовал. |
24.06.2011, 14:21 | #12 | ||
не он идет под центральный воздуховодом. скорей всего тамже где и заслонка смешивания.
24.06.2011, 18:07 | #13 | |||
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
07.07.2011, 11:38 | #14 | |||
почистили испаритель + фильтр поменяли. Завакумировали систему и стали заправлять. Но вот тут то и Х@й. Я как полагается завел двигатель и включил АС (горел постоянно не мигал) При нажатии на АС сработала и прижалась муфта (слышен характерный щелчок). Но как сказали сервисмены компрессор не качает. Приговор- замена компрессора........
08.07.2011, 14:45 | #15 | ||
Sуma
дык посторонние звуки должны были быть, просто так то не умирает
トヨタチェイサー JZX100
10.07.2011, 20:04 | #16 | ||
на днях пришел контрактный компрессор! и вот что я обнаружил:
контрактный компрессор с мотора 1G-FE Beams с Chaser GX100? но с модели 09.1996г.- 08.1998г. А мой родной компрессор 08.1998г. - 2001г. Внешне компрессора идентичны. Единственное что не совпадают расположения отверстий в компрессоре в которые вставляются патрубки. Родные патрубки придется изгибать. И второе отличие, что у моего родного компрессора клапан низкого давления "L" находится на патрубке, а вот на контрактном клапан размещен на самом компрессоре. Что скажете? возможна установка этого контрактного компрессора? будет ли он работать? Сегодня примерил - поставил контрактный компрессор , ремень одел , визуально все совпало. К контрактному компрессору пришла еще установочная планка так как на родную он не встанет.
12.07.2011, 08:13 | #17 | ||
Разобрался с тросиком крана отопителя для этого надо (на 100-й кресте) снять SRS пассажира и появляется доступ к сервоприводу, с которого и слетает эта зараза. Вообщем если ничего не сломано то тросик достаточно просто без использовния спец средств поставить на место.
25.09.2011, 13:55 | #18 | ||
у меня такая же проблема с тросиком, а как снять SRS подскажите пжл
26.09.2011, 18:25 | #19 | |||
а то эти кондиционерщики совсем оборзели....последние деньки лета оставались,кондей решил заправить. Записался в хорошую контору,подъехал по времени....заплатил 300 за диагностику.Чел за пару минут надул туда...и говорит-УТЕЧКА,записывайся на ремонт....и это всё за пару минут. Я ему кричу-ищи,время есть...он вежливо ушёл... овцы думаю. Навёл справки по другому месту заправки,там дядечка холодильники чинит,за диагностику ничего не берёт,даже если заправить не получится.Дует туда 15 очков,нехило думаю))) -утечек нет. Заправили....по сей день к нему и к машине претензий нет
01.08.2013, 18:31 | #20 | ||
Всем доброго времени суток ТОЙОТА ЧАЙЗЕР КУЗОВ MX83/Двигатель М7. у меня потек радиатор печки в салоне лужи аж брыжит кипятком на ноги невозможно ехать есле краник перекрыть то как я понимаю антифриз в печку попадать небудет.уменя на первой машине ваз2109 потек радиатор печки я просто перекрыл его и все поехал купил и поменял.Подскажите тут также или нет и вкаком положение он закрытый???зарание всем спосибо!!!
Где находится кран отопителя mark 110 1g | Jordano88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 20.09.2012 10:14 |
Кран отопителя GX-110 | stiv | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 24.05.2012 16:38 |
привод на печной кран | waldemar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 14.03.2010 18:42 |
Помогите. Кран отопителя | Takaya | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 06.02.2010 06:43 |
Подтекает кран отопителя. Можно ли самому починить? | Чёзег | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 24.09.2008 05:33 |
