20.06.2011, 15:31 | #1 | ||
Доброе время суток..
Являюсь счастливым обладателем Чайзера в 100 кузове..2.5 1jz-ge VVT-I Проблема в том..что при включении передачи на D обороты опускаются до 500 и даже чуть ниже..появляется вибрация..такая что аж руль дребежжит..когда включаешь фары обороты немного поднимаются и вибрация уходит.. ЧТо сделано..промыта заслонка..поменяно масло на Eneos полсинь 5в30..делал самодиагностику..ошибок нет..причём когда снимаешь фишку например с ввти клапана или лямбды начинает считывать ошибки..а так всё норм..и начал последнее время больше жрать бенз..готовлюсь чистить форсы...и менять свечи. Вопрос..если ошибок нет..то из-за чего увеличился расход..?!вариант свечи и форсы?или стоит еще что сделать? НУ и вибрация...конечно достала..если бы не закон с фарами..то чокнулся бы с вибрацией)конечно есть вариант подушки..но с фарами-то вибрации нет.. |
20.06.2011, 16:13 | #2 | ||
R.I.P.
karlson89
ночни с замены свечей, + почисти форсы!!!
20.06.2011, 22:49 | #3 | ||
чтобы не трясло поменяй подушки дрыгателя, начни с малого и иди поэтапно
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже не ломались" - TOYOTA
22.06.2011, 06:45 | #4 | ||
Дык может и менять не надо будет..просто обороты падают при включении передачи до 500 и ниже..по сути на таких и колбасит жестоко..а чуть больше 600-650 все ровно..
Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
Низкие обороты | Fila | Двигатель | 25 | 24.02.2017 07:25 |
Увеличился расход топлива после капиталки | Bocharick | Двигатель | 1 | 26.07.2011 20:02 |
Увеличился расход топлива. | FourCam | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 01.10.2007 19:43 |
Поменял топл. фильтр и свечи увеличился расход бенза | GT-T | Двигатель | 11 | 12.10.2006 09:54 |
