20.06.2011, 16:05 | #1 | ||
доброго времени суток уважаемые ценители маркообразных вобщем пред история , купил марка в аварийном состоянии заднее левое колесо было в салоне , со слов прошлого хозяина улетел с трассы жопой на пень налетел балкой правой частью , по сему кузов пострадал незначительно но геометрия ушла основательно. путем долгих проб и ошибок колесо вернуть на место все же удалось, была заменена ступица в сборе ( так как при аварии лопнула ) заменены все тяги ну и между делом раз все снял поменял все резинки включая плавающие , заменены обе стойки с пружинами что то еще но не вспомню... так вот, при езде свыше 80 км в час по ровной дороге идет как вкопанный но стоит словить кочку (морда проходит нормально) жопа начинает жить своей жизнью , а именно кидает то влево то в право , на пердидущем марке была такая беда вылечилась заменой плавающих и всех резинок , повторю тут все стоит новое не оригинал фебест по моему. что еще не сделано но планируется для лечения проблемы : замена подшипников ступичных и развал . есть небольшой люфт колес при поддомкраченной машине но в буквальном смысле еле ощутимый ездил и не при таком люфте полгода так забыл марк 90 1993 года выпуска пихло 1JZ / выслушаю любые советы и комментарии спасибо за ответы
20.06.2011, 16:10 | #2 | ||
R.I.P.
spabakan
развал схождение обязательно сделай!!!
20.06.2011, 16:36 | #3 | ||
это конечно , но опять же на прошлом марке тоже хрен знает сколько отъездил колеса домиком ваащпе были , а тут чет другое , резина и колеса сток кстати еще кстати левым глазом кошусь на редуктор , хрен его знает при ударе дифференциал там не рассыпался ли.....
20.06.2011, 16:39 | #4 | ||
R.I.P.
spabakan
привод мог пострадать и рычаги!
20.06.2011, 17:33 | #5 | ||
рычаги гнутые все заменены , в том числе и с шаровыми верхними. вот еще немного фоток в процессе реанимации пепелаца
20.06.2011, 18:05 | #6 | ||
R.I.P.
spabakan
ну развал точно покажет, и поправит!!! тем более сейчас всё это в электронном виде + распечатка до и после процедуры.
20.06.2011, 18:09 | #7 | ||
мне то же кажеться что то с редуктором проверь его.
Mark II 100-97,2.0 Grande, 1G-FE белый.
Mark II 100-96, 2.5 Grande,1JZE белый - разбили |
20.06.2011, 18:14 | #8 | ||
заказал с экситста подшипники , через 2 дня придут поменяю тогда уже на диагностику и развал , хотя страшно ехать как нарисуют картину , ездить незахочу
24.06.2011, 12:53 | #9 | ||
Всем салам, у меня такая же проблема, машина рыскает и зад гуляет в стороны при кочках, на поворотах с кочками кузов идет по своей траектории и виляет еще, ездить по нашим трассам невозможно и опасно. в прошлом году подобного небыло, походу ответа на всем форуме нет. Только догадки. я уже не знаю че смотреть, вся ходовка вроде в норме.
25.06.2011, 14:17 | #10 | |||
замена подшипников ничего не дала , кроме того что опустошила мой кошелек на 3 рубля , выяснил что есть люфт по горизонтали на левом заднем колесе , все салентблоки поменяны подшипник новый хз куда копать
Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: Цитата:
28.09.2011, 17:28 | #11 | ||
смотри хорошо плавающие.
02.11.2011, 12:53 | #12 | ||
Неисключено что именно тяга с шаровой умерла. А вообще когда входишь в поворот и кажется.что жопа едет вперёд,то это 100% плавающий.
Ещё, если конечно у вас есть такая роскошь, поедь на робота. Там уж тебе точно скажут, насколько кривая у тебя тачка и возможно укажут на проблемное место.
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
13.11.2011, 17:48 | #13 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
13.11.2011, 18:20 | #14 | ||
EwgenY Не исключено, если уж во всём уверен Но у меня,когда жопа "ехал в перёд", виной был именно плавающий. Его меняешь и всё проходит.
15.11.2011, 14:19 | #15 | ||
Сегодня еще в добавок бордюр поймал колесом передним. Воще писец как маркетовская тележка - куда хочу, туда и еду. Хоть снова всю ходовку разбирай. Уже руки потихоньку опускаться начинают, да и еще и зима не кстати
Добавлено спустя 18 часов 43 минуты 39 секунд: ха! Прокатал диски и сделал развал на 3D стенде. Стала ровно ехать.
15.11.2011, 14:33 | #16 | ||
EwgenY Вот тебе и разгадка!
16.11.2011, 14:40 | #17 | ||
Да, разгадка жопотаскания оказалась именно в этом. Чего-то только развал долго не держится. Проехал всего 300 км, и появились теже симптомы. Что может влиять на развал? Опять сбился . Повторюсь, что рычаги ровные, с/блоки новые, шаровые новые, развальные болты новые.
16.11.2011, 19:16 | #18 | ||
EwgenY Я ездил к кенту на сходрахвал.... Он делал чётко но вывести не мог. Поехал к неизвестному мастеру, то сделал почти чётка, но через пару тыщ сбилось и снова начала ехать вправо(
17.11.2011, 14:34 | #19 | ||
spabakan
Крутой стапель у тебя блин Фебест ты зря поставил, я за предыдущим хозяином задолбался менять. Шаровые, линки, сайленты - все сдохло в кратчайщие сроки. |
29.11.2011, 16:31 | #20 | |||
Фебест - это еще ни чего, а вот RBI вот энто да. Замену РТИ вместе с маслом надо делать.
Добавлено спустя 10 дней 21 час 19 минут 43 секунды: Цитата:
Багажник не держит и открывается на кочках jzx100 | federal24 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 09.07.2013 04:32 |
Скрип на плавных кочках | Aleksandr8640 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 06.02.2009 10:52 |
Скрип на задней подвеске на кочках 101 кузов | Aleksandr8640 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 22.11.2008 06:38 |
На кочках брякает дверь. Подскажите пож. | alex900 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 18.12.2006 09:53 |
Жавканье на кочках | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.12.2005 13:27 |
