20.06.2011, 21:36 | #1 | ||
привет всем !!!!помогите!!!!вчера ехал на работу и попал под хороший ливень...шел часа два...стекла сразу начали потеть...включил кондей и все прошло....а при помощи печки не получаеться стекла так же потеют...правильно ли работает система????не судите жестко,это мой первый марк 2 в 90 теле...
Добавлено спустя 4 часа 15 минут 41 секунду: кто нибудь расталкуйте новичку...может у кого нибудь так же или было так...и как с этим боролись???тупо брызгать антизапатеватель на стекла????тоже не вариант...лето хоть и недавно началось...но за ним осень,а значит дожди...и кондей уже не вариант включать ведь можно и замерзнуть.... |
21.06.2011, 04:05 | #2 | |||
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
21.06.2011, 07:19 | #3 | |||
Обычно стекла потеют, когда выключен забор воздуха с улицы. Может заслонка закрыта и воздух гоняется ток внутри?
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
21.06.2011, 13:29 | #4 | ||
Такая же проблема,хоть самый минимум на печке ставь,и не зависимо от того приток включен,либо просто циркуляция в салоне,окна потеют..ну это так называемый кондинсат появляеться,выручал только кондер,ставьте его на самаю большую температуру,что бы сильно не замерзнуть!! А окно открывать не вариант,у меня например арок нет,и обтекателей тоже,так что капли в салон попадают..
Лайкни, если у тебя сейчас скрещены ноги или левая рука подпирает подбородок
21.06.2011, 20:36 | #5 | ||
всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
22.06.2011, 01:04 | #6 | ||
парни а у вас на крышке капота с внутренней стороны стоит утеплитель? если нет то может быть из-за этого. у меня на предъидущей машине такая же фигня была. там суть в том что горячая крышка испаряет капли дождя как сковородка и пар из-за существенной разницы температур снаружней и внутренней сторон стекла осаждается на нем тем самым повышая влажность в салоне поэтому открытие окон помогает проветривая салон. и еще если даже утеплитель стоит а лобовик все равно потеет может быть из-за плохого уплотнителя под крышкой капота у задней стенки-горячий воздух из подкапотного пространства выходит через неплотно прилегающий уплотнитель и так же попадает на стекло вызывая конденсат.у меня все стоит и уплотнитель хороший-ни когда не потело, а вот у жены абсолютно новый ниссан но без утеплителя-потеет ужасно,никак руки не дойдут поставить ей какойнить утеплитель.
04.08.2011, 12:47 | #7 | ||
у меня при небольшом дожде потеет в круг, на скорости нормально, а стоит остановиться на светофоре за несколько секунд затягивает. кондер не работает, но до этого был виндом тоже кондер не работал но такого небыло, сегодня попал в ливень и все, ехать невозможно, причем просто печка помогает только чуть чуть, как в амбразуру на танке смотришь!
14.10.2011, 07:15 | #8 | ||
Если сам промок под дождем, то потеть стекла будут - не тарапися ехать и подсохни.
17.10.2011, 06:44 | #9 | ||
если стоит салонный фильтр то больше потеет, если его нет, то меньше...
トヨタチェイサー JZX100
18.10.2011, 08:51 | #10 | ||
Можно сделать воздух погорячее и все норм
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
21.10.2011, 19:12 | #11 | ||
А у меня из-за грязного фильтра потело...
JZ
23.10.2011, 16:41 | #12 | ||
26.10.2011, 14:37 | #13 | ||
Я еще подметил что до +8 не потеют при кондишке, а если меньше +8 за бортом то печка с забором с улицы тоже заботевания убирает
позазвчера у нас был дождь и +2 за бортом- печку включил с уличного забора и в машине тепло и распотело)
07.11.2011, 17:08 | #14 | |||
07.11.2011, 18:20 | #15 | ||||
08.11.2011, 16:07 | #16 | |||||
08.11.2011, 22:19 | #17 | ||
12.12.2011, 12:41 | #18 | ||
У меня летом бывали дни когда жесть как потели стёкла тока сел в машину через 5 сек запотело всё печку вкл забор воздуха с улици ещё быстрее затягивает, кондей тока помогал, а бывало всё нормально в такую же погоду, может от какой-нибудь влажности воздуха на улице зависит? Ставил перед летом фильтр салонный может быть и изза него...
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
Потеют стёкла | Vadim_irkutsk | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 05.04.2012 00:24 |
потеют ли стекла? | Sergiuss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 23.03.2008 05:39 |
Окна потеют | DMITRY | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 13.10.2007 20:29 |
Потеют стёкла. | Primal | Кондиционер, отопление и вентиляция | 23 | 15.12.2005 08:01 |
Окна потеют!!!Что делать? | VilonMMM | Двигатель | 20 | 01.01.1970 03:00 |
