20.06.2011, 20:23 | #1 | ||
Всем привет!столкнулся с такой проблемой,при трогании с перекрёстка услышал пару щелчков в переднем колесе,ехал до дома,больше не щёлкало. Заехал во двор начал парковаться,и заметил,что когда упёрся передним колесом в бордюр опять это щелчок! отъехал от бордюра,потом снова подъехал,и щелчок! По передней подвеске скажу что с/б косых рычагов поменял зимой и в начале июня поменя рулевые наконечники,стойки стабилизатора,резинки,стойки и верхние рычаги! Ещё один момент,щелк идёт с левого колеса,а при замене подвески обнаружилось что левая чашка треснула и её увело,её соотвественно выправили и проварили! Подскажите,что это может быть!?
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
21.06.2011, 07:10 | #2 | |||
Точно с переднего? У меня при трогании и при нажатии на тормоз тоже щелкает. И я грешу на гранату.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
21.06.2011, 07:27 | #3 | ||
болты проверьте их часто на нижних рычагах недотягивают видимо небольшой зазор смотрите там два болта видимо из за этого. Этот рычаг двигается на этих болтах вот и шум такой.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
21.06.2011, 14:52 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: сегодня когда опять парковался,заметил что щелчки были только,когда колеса налево были вывернуты,когда прямо стояли не было щелчков Добавлено спустя 7 часов 7 минут 56 секунд: а это кстати может быть признаком смерти нижней шаровой?на ямах и кочках подвеска ничего не стучит
22.06.2011, 04:05 | #5 | ||
Предвестник смерти нижней шаровой - это тугой руль(после поворота в 0 встает плохо) и скрип при поворотах руля. Ну и естественно люфт при качании вывешенного колеса.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
22.06.2011, 06:11 | #6 | ||
Приветствую я когда вибрацию у себя искал я с напровляшек колечки вытаскивал у меня такие щелчки поевлялись при торможении побалтай супарт посмотри
22.06.2011, 12:05 | #7 | ||
у меня не при торможении протянул сегодня все болты подвески,после сервиса даже стабилизатор не был протянут,счас вроде все звуки исчезли
29.06.2011, 19:39 | #8 | ||
А у меня вчера появились щелчки справа при наезде на кочки и при повороте руля. Сегодня все это усилилось. Вывешенное колесо покачал люфтов нет нигде. После этого вспомнил что справа в прошлом году подобная фигня была. Тоже не мог найти причину, на вибростенде прощупывался люфт в верхней шаровой, а при качании рукой не было даже намека на люфты. Короче сегодня отцепил поворотный кулак от верхней шаровой и был неприятно удивлен, верхняя шаровая разбита, видимо люфт прощупывается только при отцепленном рычаге от верхней шаровой(ну или на вибростенде), такова походу кинематика подвески.
30.06.2011, 18:56 | #9 | ||
были такие щелчки неоднократно. все разы ослабевала затяжка двух болтов, которыми прикручивается косой рычаг к поперечному. Хотя затягиваю эти болты очень не слабо, но через год примерно щелчки опять появляются. болты оригинал, с резьбой все в поряде. может это из-за более жестких полиуретановых СБ в косых рычагах кстати...
01.07.2011, 03:13 | #10 | |||
01.07.2011, 05:43 | #11 | ||||
09.07.2011, 12:10 | #12 | ||
Доброго всем у меня на кочках при движении и когда машина переваливается с бока на бок с зади раздаётся не то щелчки не то как срывается что то, не приятно пи-ец, и когда качаеш машину сзади то постукивает или пощёлкивает кто чем подмогёт? короче кодга поддамкрачиваеш машину по мере подъёма происходят стуки
13.08.2011, 12:29 | #13 | ||
вобщем перебрал передние тормоза(были подкисшие направляшки в скобах)- и при торможении появились отчетливые резкие щелчки причем при резком торможении всё гуд,а вот при притормаживании -щёлк,щёлк,щёлк...заипло однака....мож кто сталкивался? куда рыть?
хочу работать в транснефти...помогите устроиться
15.08.2011, 07:08 | #14 | ||
кош@к
антискрипные пластины давно меняны? а может просто скоба суппорта уже разбита и направляющие в ней просто болтаются. |
07.09.2011, 08:56 | #15 | ||
скобы надо менять с направляшками.
TourerV
16.09.2011, 21:14 | #16 | ||
Была такая же проблема! Заехал на диагностику сказали что ступичный подшибник! Заменил, теперь езжу нормально без шелчков!
20.09.2011, 18:42 | #17 | ||
а у меня при торможении в конце и трогании щелчки будто колодки "отлипают", чего колечки в направляйках?
21.09.2011, 09:12 | #18 | ||
При замене направляшек щелчки не ушли. После смазке скоб в которых колодки стоят щелчки пропали. ровно на 4 дня, пока смазка была.)) под замену все сразу!
TourerV
21.09.2011, 09:51 | #19 | ||
Думаешь тупо скобы поменять надо??
25.11.2011, 15:18 | #20 | ||
Решил все проблемы с тормозами. вот тут описал viewtopic.php?f=10&t=74116&p=2353248#p2353248
TourerV
Непонятные щелчки | RogOK | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.09.2014 22:12 |
Щелчки дроссельной заслонки 1jz-ge vvt-i | yurouss | Двигатель | 28 | 30.07.2014 09:45 |
Щелчки передней подвески | cabuh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 18.03.2011 07:53 |
Щелчки в передней подвеске! | Minotavr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 11.07.2007 08:33 |
Щелчки в ходовой | Phantom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.05.2006 06:01 |
