21.06.2011, 05:54 | #1 | ||
Приветствую всем у меня проблема при скорости 120 сильная вибрация он кузову сбросишь пропадает после 120 усиливается помогите советом
21.06.2011, 07:44 | #2 | ||
R.I.P.
e896ot
диски отцентруй кольцами центровачными, у нас ступица 60.1мм сними колесо и посмотри ЦО на своём диске. и подвесной на кардане посмотри, может пора сменить.
21.06.2011, 13:21 | #3 | ||
Сегодня обнаружил задний салентблок на редукторе порван может он спасибо за совет еще в интернете плохо разбираюсь
27.06.2011, 11:27 | #4 | ||
Если не отбалансированы колеса, то они будут бить руль при скорости от 80 до 110, а после 120 биение пропадает, но при отпускании газа руль начнет опять колотить пока не прибавишь газ или скорость не упадет до 80. И эта не вибрация. А у Автора начинаеться вибрация только после 120 и усиливаеться пока не бросишь газ. Вот тут та и надо смотреть 1.подушки на ДВС, АКПП и редукторе; 2. осмотреть кардан; 3. Подшипники колес.
TourerV
02.07.2011, 17:35 | #5 | ||
Спасибо за советы как найду причину сразу напишу начну с подушки редуктора она порватаСпасибо за советы как найду причину сразу напишу начну с подушки редуктора она порвата
04.07.2011, 06:13 | #6 | ||
Отпишись конечно. Вдруг похожее у кого нить проявиться. Уже будет проще искать.
TourerV
11.07.2011, 08:05 | #7 | ||
это подушка редуктора заднего моста -41651-22060 Диагностируется несложно- забираемся под машину (колеса стоят на земле), и рукой пытаемся вращать кардан (кпп в нейтральном положении). И одновременно смотрим на поведение подушки сзади. Если она порвана- вы увидите, не сомневайтесь
11.07.2011, 08:39 | #8 | ||
Ну если она порвана то ее можно и так увидеть. Кордан трогать не нужно. Если она порвана процентов на 30 то вибрации точно не будет. По крайней мере у меня не было. Ну все равно заменил ее.
TourerV
11.07.2011, 14:53 | #9 | ||
От души благодарю за советы времени нету поменять на выходных поменяю обязательно отпишусь подушка порвана по кругу
12.07.2011, 07:47 | #10 | ||
Перед тем как менять запасись тонкой монтировкой или мощной, длинной отверткой, молотком, домкратом или какой нить приспособой чтоб подставить под редуктор. Я когда у себя менял еле выбил ее. Час я кувыркался в нежных объятиях с редуктором))))) щас собираюсь 2-ю подушку поставить.
TourerV
12.07.2011, 15:40 | #11 | ||
Я уже присмотрелся всё есть.
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды: Я заметил его от туда плохо доставать.Когда первый раз посмотрел на подушку места два подушка одна странно давай у других смотреть у всех одна думаю вторую поставить.Саня за советы спасибо никогда не отказываюсь сам слесарем по ремонту японских грузовиков работаю у каждой машины свои хитрости.УДАЧИ |
13.07.2011, 07:46 | #12 | ||
Ага и тебе
TourerV
14.07.2011, 15:01 | #13 | ||
Всем Приве Сегодня убедился .Это не подушка.Следующий шаг кардан,замена задней крестовины есть небольшой люфт,балансировка кардана.Может зациклился просто какой-то мелочи не вижу.Про крестовину посоветуйте заранее благодарю.
15.07.2011, 06:47 | #14 | |||
TourerV
15.07.2011, 17:31 | #15 | ||
Начну с начала вибрация появилась когда завыл передний левый подшипник подумал на него поменял,но менял не я,вибрация не пропала с тех пор ищу.Заодно поменял верхнюю шаровую.Сегодня купил крестовину завтра с утра буду менять если честно сомневаюсь. Завтра как проверю напишу
16.07.2011, 06:11 | #16 | ||
Так проверь еще раз ступицу. Раньше как делали, вывешивали зад авто на домкраты и поехали, если мост, кордан, или коробка то вибрация будет. Попробуй так же сделай, если тишина то ищи в передке. На войне все средства хороши!!!
TourerV
17.07.2011, 04:25 | #17 | ||
Приветствую.Ты в корне прав зад задирали вибрации нет.Если вибрация появилась вместе с подшипником значит смотреть надо там.Сегодня посмотрел нормально,крестовина родная еще походит точно.На счет подшипника ты прав.Мне кажется ступице хана,вернее цапфа.УДАЧИ.Хороших выходных
Добавлено спустя 11 часов 50 минут 12 секунд: Зато есть плюс,расход 8 литров при 100-105. |
17.07.2011, 06:15 | #18 | |||
TourerV
18.07.2011, 06:09 | #19 | ||
а кто может подскажать.. подойдёт кардан с 100-го марка 2.5 на 90-го 2.5????? Пытаюсь убрать такуюже бользнь.... уже всё поменял..остался только кардан
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. |
18.07.2011, 06:20 | #20 | ||
Хз по каталогу только посмотреть на exist.
TourerV
1G-FE Потеря мощности и вибрация по кузову((( Помогите!!! | Rean | Двигатель | 14 | 05.05.2018 12:29 |
Очень сильная вибрация по кузову | stbox | Двигатель | 1 | 14.05.2012 11:59 |
Вибрация по всему кузову | Neo_Magadan | Двигатель | 15 | 12.11.2009 11:38 |
из-за чего вибрация по кузову | Самурайчик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 23.03.2009 14:08 |
