21.06.2011, 06:50 | #1 | ||
Привет всем, есть мысли вынести катушки зажигания над клапанными крышками. Если кто делал подскажите, что из дополнительного лучше использвать, как и к чему их крепить? Сам принцип переноса впринципе понятен.
Состою в Daikokusr-band
http://www.drive2.ru/users/daikokusr-band/blog/ ___ V-страшный вирус...вакцина не найдена. |
21.06.2011, 06:52 | #2 | ||
Славагер делал такое. вроде даже фотки с описанием выкладывал.
21.06.2011, 07:00 | #3 | ||
Егор
ссылочку не дашь, я бы посмотрел.
23.06.2011, 01:20 | #4 | ||
у него фирмовый кит стоит, NOLOGY вроде.
23.06.2011, 02:58 | #5 | ||
NigatiVV
Влад, но можно же и со стоком колдовать?))) Как думаешь усилитель зажигания придеться ставить или без него можно обойтись?
23.06.2011, 03:29 | #6 | |||
23.06.2011, 03:38 | #7 | ||
micron
сами катушки остаются стоковые? Есть фото в деталях?
23.06.2011, 05:09 | #8 | ||
А тут что вынесено? похоже на катушки, но их же 3 всего...
23.06.2011, 05:29 | #9 | ||
Пчм 3? 6 их
23.06.2011, 05:35 | #10 | ||
на фото тт не ввт мотор у него 6 катушек !!! 3 катушки на ввт ! по выносу скажу так, тема нужная и очень полезная для самих катушек, есть два варианта различия только в проводах,
1.есть провода американские с кондером внутри (налоджи) с планкой выноса, я в японии купил за 250уе, парень с сахалина с америки брал. 2. это подобрать провода от нжк наример. Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: катушки остаються сток, под них только планочку надо изготовить.
23.06.2011, 05:41 | #11 | ||
а понятно, не знал... не видел,
но мне так больше нравится чем кит от нолоджи, когда над мотором висят... в нолоджи я так понял не только сам перенос интересен но и понтовые провода... |
23.06.2011, 06:00 | #12 | ||
а зачем их переносить? что это даст?
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
23.06.2011, 06:25 | #13 | ||
а я взял новые оригинальные катушки, чес слово, дрочево какое-то с этим выносом ))))
оригинал 19 лет проработал, думаю новый оригинал опять примерно столько же проработает )))
BMW X1 xDrive2.8i |
23.06.2011, 09:31 | #14 | |||
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
23.06.2011, 12:31 | #15 | ||
вот пара ссылок, может чем поможет
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... 4661/#post - вот товарищ ставил, про которого евилтаурер писал http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 3277/#post - вот еще один |
23.06.2011, 20:12 | #16 | ||||
23.06.2011, 20:45 | #17 | ||
На ебэе какие то катушки красного цвета продаются иногда попадались, пишут что самое оно и лучше стока, кто то из форумчан ставил, сами катушки стоят не на много дороже новых стоковых, я как то не заморочился при переборке своего джейзета и поставил новые сток
Чем холодней катушка тем меньше сопротивление элементов находящихся в ней, а значит и напруга и искра получше
Я на Drive2
23.06.2011, 21:21 | #18 | ||
Ну была же тема где мы все расписывали, лично выкладывал разницу сопротивлений стока и нолоджи, а так же разъясняли в чем фишка таких проводов и выноса катушек. Было больше года назад уже, нафига повторять все заново? Юзайте поиск
http://www.turbo-v.ru
Перенос бензобака | Fraktal | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 17 | 16.08.2013 16:11 |
перенос дросселя 1g-gte | GT AVANTE CHASER | Модификация и свап двигателя | 15 | 09.08.2013 07:10 |
Замена проводки до катушек | TraXtor | Электрооборудование кузова | 27 | 17.03.2013 19:44 |
рассыпались фишки катушек | Махх | Электрооборудование кузова | 9 | 24.05.2012 08:42 |
перенос катушек из штатного места | Boris | Модификация электрооборудования | 158 | 20.07.2011 22:27 |
