21.06.2011, 11:38 | #1 | ||
Может кто подскажет как Фкон ИС с СЛДшкой срастить?
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
21.06.2011, 11:40 | #2 | ||
Да, СЛД собсна в косу и врезается для снятия ограничения по скорости. Эфконь этого не делает. 4 провода подцепляй: +/- и два в разрыв spd.
21.06.2011, 11:44 | #3 | ||
MARK54
Так Фкон то уже стоит, и как я понимаю нужно к косе фкона все цеплять...
21.06.2011, 11:45 | #4 | ||
ArtegaKHV
Я понимаю что он стоит. В его косе и режь. |
21.06.2011, 11:52 | #5 | ||
MARK54
У меня коса, тагде она в сам фкон втыкается, имеет множество обрезанных проводов. Мне сказали что это СЛД стояла... Короче как разберусь так, покажу здесь
21.06.2011, 12:20 | #6 | ||
Если коса Пашина то да, там слд стояло. Ток по моему на автоматной машине. Поэтому и проводов много порезано
04.07.2011, 11:35 | #7 | ||
MARK54
Не коса не Пашина, так у меня и так автоматная машина а вот СЛД Пашина, если ты про kleows Добавлено спустя 12 дней 22 часа 52 минуты 46 секунд: Поставил СЛД, как оказалось коса Фкона здесь не при чем, цеплять нужно в стоковую косу, используется 8 проводов из 12 для JZX110. Все работает, разогнался до 215 км/ч.
11.07.2011, 07:39 | #8 | ||
MARK54
сделал как по твоей схеме, а пивот показывает нереальные скоростя, ну большие, никто не знает может есть режимы какие нибудь в нем
GX470
11.07.2011, 08:07 | #9 | ||
ArtegaKHV
а зачем 8 проводов? я 4 использовал, тоже все снялось. Рассказывай, какие еще подключал и куда
12.07.2011, 02:32 | #10 | |||
FourCam
У тебя тип2? Один на автомат провод режешь, и еще один какой то сигнал NCO, мне сказали что это сигнал идет на валы... Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Цитата:
12.07.2011, 07:14 | #11 | ||
Да, автомат. Напиши поточнее пожалуйста, какой провод куда именно подключать, или резать. И что за схема хкс?
12.07.2011, 07:59 | #12 | ||
FourCam
Родная инструкция к sld... наша схема e-5 Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: вот тебе еще нужно L - соленоид автомата и N - сигнал NCO подрубить.
12.07.2011, 13:00 | #13 | ||
тема там же вроде 10 проводов
GX470
12.07.2011, 14:27 | #14 | ||
Sanek9
Смотри. Там в пунктирном квадратике, написано что для аристо с 2jz-ge и 110 кузова с 1jz-gte этот провод не используется. И кстати самого провода в косе вообще нет. Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: на пиндосовских сайтах написано что это соленоид автомата В, у нас походу только А. Добавлено спустя 38 минут 25 секунд: FourCam ты посмотрел? я ж переживаю
12.07.2011, 18:29 | #15 | ||
ArtegaKHV
я что-то эту схему вообще не понимаю... я подключал по этой схеме и использовал всего 4 провода: черный, красный подлючал паралельно, а желтый и белый в разрез скорости. А тут то еще что подключать? Про какие 10 проводов вы говорите?
12.07.2011, 23:47 | #16 | ||||
13.07.2011, 11:15 | #17 | ||
все равно ничего не понял
скажи какие еще провода по моей схеме подключаются и куда у нас они подключаются? и еще, в разрез, или параллельно?
13.07.2011, 13:06 | #18 | ||
FourCam
да ты походу издеваешься)) там же все отлично видно
GX470
14.07.2011, 07:49 | #19 | |||
Я на DRIVE2
14.07.2011, 07:54 | #20 | ||
да ничего я не издеваюсь.
я эту схему вообще понять не могу
HKS SLD Type 2 на JZX110 | kleows | Модификация электрооборудования | 22 | 15.05.2018 05:37 |
(СПб) SLD Type2, DefiLink Display, | Rough_V | Продам | 27 | 27.06.2014 12:36 |
Ошибка датчика скорости при подключении SLD Type2 на R154 | FourCam | Модификация электрооборудования | 0 | 26.08.2013 14:43 |
Помогите со схемами на SLD Type2 | KStf | Модификация электрооборудования | 6 | 15.01.2012 13:10 |
и снова HKS LSD type2 | Inspire | Модификация электрооборудования | 4 | 05.04.2010 08:24 |
