Старый 22.06.2011, 03:32   #1
sorryka TC
sorryka вне форума
Аватар для sorryka
По умолчанию LSD нужна помощ 0
В общем поставил дифф с дисковой блокировкой, все было нормально, проехал километров 20 поддал на повороте газку. после появились пинки в заднем редукторе, открыл все поглядел все целое, кольца не стершиеся, промыл поставил залил нового масла для лсд. при проходе на хорошей скорости и поддавании газку на мелкой скорости проблем с блокировкой нету, проблема в том что когда раворачиваешься и поворачиваешь на практически нулевой скорости ощущаются дикие пинки как будто редуктор не прикручен.
sorryka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 09:22   #2
Аватар для
По умолчанию Re: LSD нужна помощ
Сообщение от sorryka
Была как то речь об этом. Вывод вроде как был - ЛСД для езды боком. При развороте все хрустит. Типа Заварки получается тема
Старый 22.06.2011, 09:40   #3
sorryka TC
sorryka вне форума
Аватар для sorryka
По умолчанию Re: LSD нужна помощ 0
ладно бы хрустело а то пинками. звук как удары идут.
Старый 22.06.2011, 12:07   #4
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
sorryka блока видимо не 1 вэй?
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 01:16   #5
sorryka TC
sorryka вне форума
Аватар для sorryka
ну судя по описанию kaaz 1.5 way, просто сама суть что когда поставили было притирание слышно но никаких пинков и прочего небыло.
Старый 23.06.2011, 01:28   #6
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
sorryka
у меня такая же проблема на вероссе(
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
разворачиваешься или просто на перекрестке поворачиываешь и пинается ппц как сильно. мертвый редуктор??? закусывает там что нить?
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 02:17   #7
sorryka TC
sorryka вне форума
Аватар для sorryka
редуктор весь перебрал от и до. редуктор не мертвый жарит как надо на норм оборотах но на низах пинки как буд то днищем по булыжникам топишь. заказал подушки. есть еще вариант переставить блоку в корпус от свободного редуктора. тот не колошматило вроде. + поменять подушки. просто хочется знать кто имел дела с лсд сборкой разборкой как должно внутри все выглядеть пластинки зазоры и прочее. а то такое чувство что сделан натяг как 2 вей
Старый 23.06.2011, 02:32   #8
semir1996
вот у мя один в один как у тебя, на низах как по булыжникам. подушки вчера смотрел и на балке и на редукторе целые. не знаю что делать уже. колеса вывешивал, оба в одну сторону крутятся,знач теоретически редуктор жив.
Пешеход
Старый 23.06.2011, 02:37   #9
sorryka TC
sorryka вне форума
Аватар для sorryka
ну у меня пятаки крутит тока так оба колеса гребут как надо. может конешно корпус редуктора поведен. все станет ясно после замены корпуска гп и подушек
Старый 23.06.2011, 02:42   #10
semir1996
пятаки и на скорости и у мя норм. задняя подвеска у тебя в каком состоянии? может это как нить влияет?
Пешеход
Старый 23.06.2011, 02:46   #11
sorryka TC
sorryka вне форума
Аватар для sorryka
подвеска в идеале вся. ставлю обратно свободный дифф пробую на пятаках никаких ударов и прочего.
Добавлено спустя 44 секунды:
прокатится бы на нормальной дисковой блоке что бы понять как она должна себя вести
Старый 23.06.2011, 02:52   #12
semir1996
тогда вопрос один))) ЧТО ДЕЛАТЬ???
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
я проехался на марке турбовом с лсд, у него все нормально,ничего подобного нет на низах,пятаки заворачивает отлично, никаких БУЛЫЖНИКОВ
Пешеход
Старый 23.06.2011, 02:54   #13
sorryka TC
sorryka вне форума
Аватар для sorryka
будем первопроходцами знач в устранении сей проблемы. начну с замены корпуса и подушек. попутно тряхну всю подвеску
Старый 23.06.2011, 02:56   #14
semir1996
я тож для начала подвеску перетряхнуть решил. внутренности хочешь в корпус от простого запихать? от турбового корпус? или там флянцы на привода одинаковые?
Пешеход
Старый 23.06.2011, 03:07   #15
Сообщение от semir1996
а у меня вывешенные крутятся в разные, но как создаётся преднатяг, то гребут вместе, 2 чёрные полосы есть, работает тихо, только на сбросе газа-редуктор воет, 1 вэй
Старый 23.06.2011, 03:10   #16
semir1996
на асфальте у мя тож две полосы. хрен знает что делать короче
Пешеход
Старый 23.06.2011, 03:27   #17
sorryka TC
sorryka вне форума
Аватар для sorryka
корпуса одинаковые от простого и лсдшного. все до милиметра изучил. просто блоку туда перекинуть и все. снял блоку на ушах спереди где кардан 2 трещины по кругу. на обоих подушка тоже с легка потрескавшеяся. флянцы на родном стояли на 4 болта переставил их пока на лсд блоку. пока не найду привода с круглым 6-ти болтовым креплением
Старый 23.06.2011, 06:32   #18
semir1996
то есть из-за трещины дело??
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 59 секунд:
если я найду сам корпус от простого редуктора, мне еще привода надо будет искать? или мои V-е встанут? а то не соображу никак
Пешеход
Старый 23.06.2011, 06:51   #19
sorryka TC
sorryka вне форума
Аватар для sorryka
да хрен знает когда перекину поставлю скажу=) привода те же флянцы переставить можно если не такие.
Старый 23.06.2011, 07:25   #20
semir1996
ок,жду инфы))) а то надоело это... на сеструхин рафик сажусь и мысленно при развороте жду уже пинков этих, в привычку вошло)))
Пешеход
Нужна помощ .... ALEX555 Техническое обслуживание и ремонт 2 27.02.2011 06:07
Нужна помощ. Andrei LX-80 Автоматическая и механическая коробки передач 0 20.10.2010 18:54
