Старый 22.06.2011, 11:35   #1
KrasVoron TC
KrasVoron вне форума
Аватар для KrasVoron
По умолчанию Падают обороты, глохнет 0
Доброго дня. Купил не так давно битого чайзера 99г gx100 с движком 1.8 v4. Сделал потихоньку кузовщину, воткнул колеса, поставил на ход..завел..
Машина вела себя абсолютно нормально, ехала, но тут она нагрелась, и заглохла. Начал искать проблему, увидел что прошлый хозяин лил лукойл, движок весь в нагаре. Сделал раскоксовку, нагрелась, вроде не глохнет.
Однако, включаешь допустим дальний, либо передачу включаешь(акпп) - сразу обороты падают очень сильно. Если передача+дальний - чуток мучается но глохнет. До раскоксовки при падении оборотов мерцало давление масла, сейчас вроде нет.
Диагносты сказали, что мы не знаем, надо движку капиталить... Я все-таки думаю, что нечто с электроникой не так..
Ищу совета...
KrasVoron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 16:35   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: Падают обороты, глохнет 0
KrasVoron
генератор смотри, померь напругу,
свечи замени, проводку смотри, трамблёр!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 18:08   #3
KrasVoron TC
Помоему если бы были проблемы с генератором, она бы и на холодную себя так ведет...А тут на холодную все ок, только нагревается и начинаются проблемы ((
Старый 18.08.2011, 00:56   #4
mutagenex
mutagenex вне форума
Аватар для mutagenex
один в один такая проблема. В течении года когда не лень думаю об этом. Если найдешь решение - ОБЯЗАТЕЛЬНО тут отпишись) Сразу скажу что замена свечей и гидротрансформатора проблему не решает.
mutagenex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 11:39   #5
SnowWorm
SnowWorm вне форума
Было похожее.Точно когда скорость включаеш глохнет,или когда на тормоз нажимаеш?
У меня на плюсовой клеме болт который провода держал откручен был на пол оборота.Я и не догадывался, что это ,может вызвать такие последствия.
SnowWorm вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-GE падают обороты, глохнет. море Двигатель 11 15.11.2017 11:50
Падают обороты и глохнет двиг после "тапки в пол". Tos Двигатель 10 30.01.2017 22:59
помогите с вакуум. трубками 1jz-GTE (обороты падают-глохнет) rump Двигатель 21 21.01.2011 20:59
На ходу падают обороты и глохнет Malax Двигатель 8 02.12.2010 20:31
падают обороты prototip Двигатель 5 26.06.2008 03:57
