22.06.2011, 12:19 | #1 | ||
Купил авто, ПТФ не горят, поменял одну лампу - не горит, полез в предохранитель, блок под ногами, справа от педали газа. Пред сам расплавился и по ходу расплавил гнездо, или сам контакт, хз. В общем я от туда все вытащил остатки, маленькой щеточкой прошелся, а новый пред все равно не вставляется, подлезть там неудобно, посмотреть хорошо. Авто - Аристо 147. Что сделать то можно? Как этот блок снять? Будет ли смысл в снятии, можно ли там подпаять контакты или искать б/у?
22.06.2011, 22:50 | #2 | ||
Если сплавились контакты значить площадь контакта маленькая из за чего и нагрев (если предохранители тех номиналов).
Если будешь чистить и подпаивать контакты почисть и обожми все гнёзда во избежании дальнейших проблем. |
24.06.2011, 07:29 | #3 | ||
Расплавился блок предохранителей скорее всего из-за китайского предохранителя, они сделаны непонятно из какого материала, греются при эксплуатации и не сгорают при замыкании.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
24.06.2011, 08:13 | #4 | ||
conner Перегреться может любой предохранитель всё зависит от номинала и протекающего тока через него если они равны нагрев гарантирован.
А китайские предохранители работают не хуже единственный недостаток плохое крепление контактов из за чего при попытке вытащить его он ломается. |
30.06.2011, 15:12 | #5 | ||
Остатки предохранителя пинцетом то я вытащил, вот что с гнездом стало, ладно, снимать блок буду, надеюсь он ремонтопригоден.
01.07.2011, 06:49 | #6 | ||
Oppozit650я прямо новое для себя узнаю. 99% блоков которые менял расплавились из за китайских предохранителей. Материал сталь. Проводка при замыкании сгорает махом, предохранитель остается целым.
01.07.2011, 17:50 | #7 | ||
conner Это даже не Китай, а подвальная подделка! Я с такими ни разу не сталкивался.
Я использую предохранители из алюминия про материал усика хз, а вот оригиналы (Япония, Германия) в основном цельно медные и чем то покрыты похоже на никель. |
Маркировка предохранителя поворотника? | slavka | Электрооборудование кузова | 7 | 23.01.2011 22:14 |
Нет этого предохранителя, за что он отвечает??? | sanchis | Электрооборудование кузова | 13 | 17.01.2009 06:39 |
