23.06.2011, 09:55 | #1 | ||
При замене свичей 1jz-ge не ввт-и решил замерить компрессию 1-11. 2-9. 3-8.5. 4-6.8. 5-8. 6-8 при добавлении в свечные колодцы масла грам 10 стала 1-14. 2-13. 3-13. 4-12 5-13. 6-13 расход масла примерно на 10000 2 литра 10w40 esso!!! Как вообще долго можно проездить с такой компрессией???!!!
23.06.2011, 10:06 | #2 | ||
R.I.P.
avn
раскоксовка в помощь, лучше не ездить, после процедуры замерь ещё раз компрессию, ну и МСК на замену!
23.06.2011, 11:40 | #3 | ||
Так то вроде нормально едит но когда начинаешь вваливать то после переключения на повышенную как тяга не та что была год назад и при наваливании в подьем или обгоне после того как коробка переключилась на высшую мощи как нихватает особенно если сильно нагреется! Расход топлива примерно 14л по городу!!! А что вообще может быть если дальше ездить?
23.06.2011, 11:46 | #4 | |||
R.I.P.
avn
сделай раскоксовку!!! Цитата:
23.06.2011, 11:57 | #5 | ||
И мне подскажите.Поменял двиг. Завели, малесь прогрели , и померили компрессию . Было по 9.5. Спецы сказали , что двиг долго лежал , ему нужно расходится !!!!
Развод или компрессия изменится в лучшую сторону ?
Toyota CHASER 100
23.06.2011, 12:14 | #6 | ||||
ездить можно сколько угодно, но вообще требуется замена колец
23.06.2011, 12:36 | #7 | ||
Sergey_khv
+1
CHASER ????V
23.06.2011, 12:43 | #8 | |||
я бы вернул. Как то возвращал контрактник, но мы его не успели поставить
23.06.2011, 13:55 | #9 | ||
avn сделать раскоксовку грамотно
23.06.2011, 15:44 | #10 | ||
Самое что интересное машина при этом не дымит!!!
23.06.2011, 15:45 | #11 | ||
Вобщем не выдержал и поехал сделал компрессию !!!!Только я не понял сколько нужно крутить стартером!?
Значит на 1 цилиндре крутил около 3 секунд - результат 12 очков!!! На всех остальных крутил стартером по 4 секунды и все показали по 13.8 очков. решил попробывать в 1 цилиндре покрутить 4 секунды но сел аккум и я докрутил только до 13 очков. но явно бы тоже дотянуло до 13.8 Я так и непонял как правильно мерить компрессию
Toyota CHASER 100
23.06.2011, 16:23 | #12 | ||
R.I.P.
real
пару секунд на горячий двигатель с открытой дросельной заслонкой делай!!! из твоих показаний, с учётом погрешности, компрессия у тебя нормальная, теперь сделай ещё раз, но в другом месте, либо сам купи прибор, он стоит не дорого, и в хозяйстве пригодится!!! а так, всё в допуске!!! какое масло залил, какой фильтр воткнул?
23.06.2011, 16:49 | #13 | ||
Странно, а мне кто то сказал что нужно крутить стартером пока стрелка не замрет на месте !
Еслиб я крутил около 2 сек то у меня токо дошло бы до 10 или 11. , а если 3 секунды крутить то 12. 4 секунды 13 очков.. Масло кастрол 10в40. фильтр ХЗ
Toyota CHASER 100
23.06.2011, 17:21 | #14 | |||
R.I.P.
ездий пока, не заморачивайся!!! масло с фильтром смени через пару тысячь, ну и раскоксовку сделай! а так всё у тебя норм!!!
23.06.2011, 17:23 | #15 | ||
Я пробывал крутить больше примерно по 5 сек первый цилиндр показал 12.5 и третий 7.5 а остальные все по 9.5. А если ровно по три такта крутить то показания как я выше написал! В книге написано что измирения должны быть сделаны в короткое время на сколько это возможно!!!
23.06.2011, 17:35 | #16 | ||
Да тут еще я чувствую зависит от аккумулятора!! Так как он у меня Мертвый и еле крутит =) на 6 цилиндре он сдох )))
Ну раз ты крутил 5 секунд и у тебя показало 7.5 очков , то видать не зависит от времени прокрутки стартера. Больше положенного он не выжмит!! http://www.youtube.com/watch?v=14rAXxvxPyc
Toyota CHASER 100
23.06.2011, 18:18 | #17 | ||
Да!!! походу мне готовиться к замене колец!!! И аккум у меня крутит стартер как бешенный, помню как раньше непрогретая машина ехала без напряга не то что щас как на спущенных колесах! И в затяжной подъем 160 шла как делать нефиг а щас в него же не больше 140 да и вообще только тронулся с места и уже 100 набрал !!! Начал замечать такую фигню после суровых морозов ближе к лету, вот и решил замерить компрессию!!! Но всё равно попробую сделать разкоксовку может маленько поможет!!!
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: И еще 3тыс км назад чистил дросельную заслонку когда менял прокладки клапанной крышки был впускной коллектор весь масле все вычистили щас опять весь в масле за 3 тыс км пробега!!! |
24.06.2011, 18:24 | #18 | ||
avn
За раскокс +1 для начала. ( бюджетная процедура она же привинтивная мера). после неё точно поймеш что происходит, просто снимать движку дефектовать= кап ремонт.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
2JZ-GE нет компрессии и не заводится. что делать? | motor2386 | Двигатель | 31 | 24.04.2012 16:27 |
После капитакли 1jz-ge VVT-i не заводится. Нет компрессии. | TuMyP | Двигатель | 1 | 26.02.2012 18:51 |
Нет компрессии в 4-ех горшках | nippon | Двигатель | 5 | 17.05.2010 05:47 |
На бимсе нет компрессии!! Хелп!!! | Ренат Кокос | Двигатель | 3 | 17.01.2010 20:52 |
Замер компрессии | Fobos | Двигатель | 49 | 29.05.2008 04:14 |
