23.06.2011, 10:28 | #1 | ||
Ехал себе на работу, остановился на светофоре...загорелся зеленый, марковник не едет ((( кручу обороты где-то до 4 тыс., начал ехать но так, как буд-то два человека сзади толкают...проехал немного, до след сфетофора...опять таже хрень, ток теперь вообще не едет...глушу машину, завожу через несколько секунд, трогается, но едет не долго, метров 50-70...короче как буд-то давление пропадает...вижу как коробка переключает скорости, но ехать не может....вообщем до работы оставалось недолго, так и доехал постоянно глушил-заводил...
сразу же проверил масло, все в норме....менял масло 2 месяца назад, вместе с фильтром, полностью промывал старое...8 литров TYPE-4 ушло...старое масло было черным и запущеным, неизвестно когда менялось до этого.... заводил машину уже когда остыла, из коробки идет гул-скрежет на нитрале, но не долго, как прогреется звук пропадает...но если погазовать, то скрежет слышно... говорят, возможно накрылся гидро трансформатор...но я пока в сервис не возил...дотянул пока к дому на тросе.... в итоге не знаю че делать...пытаться чинить, или заказывать контрактную...коробка полноприводная стоит немало наверно...кто-нибудь может оценить примерную сумму ремонта или цену коробка? зарание спс! |
23.06.2011, 14:33 | #2 | ||
снять поддон с коробки и там видно станет - если магниты сильно в стружке - то искать контракт, если нет - всеравно искать контракт....
23.06.2011, 22:41 | #3 | ||
блин....стрружка была когда фильтр и масло менял.... (((( спасиб за совет!
25.06.2011, 07:01 | #4 | |||
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
27.06.2011, 01:19 | #5 | |||
коробок 3 видов на твое авто))) как минимум. |
07.07.2011, 04:29 | #6 | ||
романыч 2007
Это откуда на 4ВД три вида коробок? 4ВД коробка одна, и на 93-й, и на 105-й, и на 115-й кузов. Отличия в хвостовике, на 93-й есть датчик скорости, и плюс крепление к кардану разные, потому как сами карданы тоже. Но хвостовик меняется вообще без проблем, снимаете со своей старой и ставите на новую 105 например... Теперь по поводу поломки, у меня было примерно тоже самое, особенно когда остынет, то опять начинало ехать. Когда менял коробку то в итоге увидел суть проблемы... кусочек гидротрансформатора откололся и попал в маслянный насос, как итог маслянный насос не работал... |
08.07.2011, 11:39 | #7 | ||
верно - различие в хвостах иии гидромозгах......
первый тип = 3 лапы на хвосте для кардана с демпфером. имеет трос для рег давл в мозгах. на хвосте 2 датчика!! скорости!! этого же поколения - уже лап нет для кардана, есть трос на упр гидромозками след 100 кузов - трос есть/нет = обе серии были, датчиков СКОРОСТИ НА ХВОСТЕ ВООБЩЕ НЕТ!!!!!! 115 кузов - датчик в хвосте скорости, троса нет, появилась опция сноу и поуэр - благодаря гидромозгам. (в пред версия НОРМ или ману и пауэр)........ |
11.07.2011, 23:02 | #8 | ||
романыч 2007
Я тебе и говорю... коробка одна и та-же везде... Только на 105 и 115 на хвостовике нету датчика скорости, а крепление к кардану через шлиц... На 93-й есть и датчик скорости и крепление к кардану три лапы привинчиваются через демпфер... |
26.07.2011, 04:00 | #9 | ||
Получается можно поставить на 93 коробку от 115?
02.08.2011, 19:08 | #10 | ||
One-half
Думаю если на 115 стоит трос упраления на коробке, то можно... Если троса нету, то нельзя... |
02.08.2011, 20:14 | #11 | |||
на 93 после рестайла - крадан со шлицами. |
03.08.2011, 18:52 | #12 | ||
Светлый
У меня 93 после рестайла и кардан с демпфером... как и до рестайла... Воткнул себе коробку от 105-го, там как раз со шлицами... Всё лечится очень просто... меняем хвостовики... я на 105-ю воткнул свой старый хвостовик и естественно он к своему кардану с демпфером родной... |
03.08.2011, 18:56 | #13 | ||
Prknight, у меня был jzx93 после рестайла 96г.в., там были шлицы. в 96г походу уже ставили новые коробы
04.08.2011, 23:50 | #14 | ||
Светлый
У меня 95г Почему был? От проекта отказался? |
JZX91 2jz-ge замена коробки a341e на а340 ехать перестала | cash123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 04.11.2011 10:28 |
перестала ехать машина . HEALP | Ромио | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 11.07.2011 08:49 |
Поменял редуктор - машина перестала ехать | VaserMan | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 28.06.2011 05:51 |
Машина Перестала Ехать. Помогите!!! | mishadik | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.10.2010 07:44 |
Хлопок и ехать перестала... | Frozer | Двигатель | 29 | 21.12.2005 13:56 |
