24.06.2011, 03:26 | #1 | ||
Приветствую!
В марка JZX90, поставили мотор от марка JZX100, мотор VVT-I, с Полуэлектронным дросселем, т.е. тросик до блока дроссельной заслонки идет, система ETCS-i. Двигатель подцепили, он заводится, но при попытке дать газу, глохнет! Тоесть если медленно нажимать на педаль, то обороты растут, если резко, то сразу глохнет, и после этого считывается ошибка 89! В книге несколько пунктов по этой ошибке.. Что именно смотреть? Куда лезть? Может кто сталкивался??? |
24.06.2011, 15:53 | #2 | ||
Смотри по очереди по всем пунктам...
подпись...
24.06.2011, 18:17 | #3 | ||
Axel_xx
Какие пункты? напиши...
Ошибка 42 после свапа... | Максим НСК | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 20.07.2018 13:24 |
ABS после свапа | Erick | Модификация и свап двигателя | 8 | 19.01.2015 17:19 |
Беда после свапа. | StasBlood | Модификация и свап двигателя | 19 | 04.02.2014 17:10 |
Ошибка после свапа АКПП 67 | Макс42 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 26.05.2013 04:13 |
После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
