24.06.2011, 14:19 | #1 | ||
Всем привет!
Вообщем такая беда. Стоит магнитола Sony CDX-GT300EE и усилитель Hertz EP4. Усилитель уже стоял на авто у прежнего хозяина и все провода он оставил. Короче подключил магнитолу и колонки через обычные провода с фишкой.Включаю не играет. Потом увидел 4 тюльпанчика воткнул все заиграло.НО играет все как передние колонки, т.е если на магнитоле включаешь только зад то ничего не играет! Друг предложил все подключить не через тюльпаны. а через обычные выходы на динамики пустить на усилитель, а с него на колонки. Может кто разбирается в этом? Помогите пожалуйста!!! |
24.06.2011, 16:33 | #2 | ||
Для начала посмотри сколько проводов и что подключено к усилителю, если у тебя тыл не играет то значит или с головного не приходит сигнал на усь или тыловые возможно идут с фишки мафона.Короче тут надо по месту смотреть, да тестером звонить чё там намудрили...
24.06.2011, 19:33 | #3 | ||
Вообщем еще раз все глянул. Подключено на вид все правильно. Из головы выходит Фронт и Тыл, они приходят в усилитель. С усилителя как положено на 4 динамика. НО играет все также перед вместе с задом(т.е зад отдельно не играет). Решил проверить немного по другому. Решил зад подключить как перед и в результате 0. Такое ощущение что на усилителе не работают входы для тыла. Нашел инструкцию и настроил как положено.Но вопрос все равно открыт.
24.06.2011, 20:08 | #4 | ||
Поставь все настройки в магнитоле поровну между каналами,и проверь,со всех ли каналов идет сигнал...подключая поочереди по тюльпану к усилителю,должны работать все провода(тем самым проверишь линейные выходы с магнитолы).Также можешь проверить выходы магнитолы поштучно,в настройках выводи на один канал,и смотри все ли провода с магнитолы работают.На усилители есть селекторы на подключение,частотные фильтры итп.если неправильно выставлен вход,то он будет работать на все четыре динамика снимая звук только с двух каналов.Можешь сфотать и выложить сюда,подскажем.
PS если танцы с бубном не помогают,и при всех положениях селектора на усилителе два входа никак не хотят играть,значит сожгли усь,возможно при подключении,видел несколько таких работают на 4 выходных канала только в положении 2-х полосного усилителя,2 тюльпана на задней стенке теперь для мебели. |
помогите выбрать Конденсатор для усилителя | mapkywa | Аудио, видео и другая электроника | 28 | 22.07.2016 10:24 |
Помогите разобраться с подключением SPLX 122 | somnambula83 | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 07.08.2011 20:37 |
БАЯН))) помогите с подключением dvd | dgakomo | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 22.06.2011 13:32 |
Помогите с подключением доводчика. | KISSIANA | Электрооборудование кузова | 2 | 11.05.2010 07:51 |
Помогите с подключением штатн. магнитолы | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 10.11.2007 08:18 |
