24.06.2011, 21:38 | #1 | ||
Добрый вечер много Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с проблемой. Всё началось с того, что как-то раз приехал я домой, заглушил машину и услышал странное бульканье под капотом, открыл, посмотрел и увидел, что кипит антифриз, ну думаю пробки, кондей, старый антифриз, грязный радиатор когда нибудь это должно было случится. И тут началась целая эпопея! Сначала помыл радиатор двигателя и кондея... не помогло, за тем поменял антифриз... ноль эффекта, начал грешить на муфту... поставил вместо нее два электро вентилятора с митцу... проблема осталась. Термостат работает, помпа качает, радиатор весь горяченный, а самое интересное, что датчик температуры ОЖ показывает норм. рабочую температуру. При чем греется даже не в пробках а на ходу и без кондея! В поиске ничего дельного не нашел, сам уже не знаю на, что и думать... Поделитесь мыслями, а то мои иссякли совсем... PS авто креста GX90 A/T.
26.06.2011, 23:04 | #2 | ||
R.I.P.
Kirik182
прокладку ГБЦ смотри!!! антифриз не уходит? масло небыло в слитом антифризе? симптомы похожи на прогоревшую прокладку!
27.06.2011, 08:11 | #3 | ||
Антифриз не уходит, когда его менял вроде масла в нем не было
27.06.2011, 15:45 | #4 | ||
Возможно крышка радиатора давление не держит.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
27.06.2011, 15:55 | #5 | |||
MARK II 1JZ 4WD
27.06.2011, 15:57 | #6 | ||
А мне подскажите , когда открываю крышку радиатора и начинаю газовать сильно , выбивает с радиатора струя антифриза. Это нормально ? Авто не греется. антифриз не уходит!
Toyota CHASER 100
27.06.2011, 16:54 | #7 | ||
real
нормально, не заморачивайся
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
27.06.2011, 16:57 | #8 | ||
gudvin
+1 100% такая фигня была только у меня проблема была явная отломан клапан.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
27.06.2011, 19:04 | #9 | ||
Kirik182
В данном случае тебе поможет либо замена радатора, либо его чистка со вскрытием нижнего и верхнего бачков, была у меня такая проблема, ничего не помогло-пришлось чистить.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
27.06.2011, 19:39 | #10 | ||
да что вы жуть нагоняете, пусть сначала крышку поменяет, это же расходник, ее с антифризом вместе менять следует.
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
27.06.2011, 19:55 | #11 | ||
А еще такое из-за термостата может быть ,пока ездишь через верхний патрубок охлаждается, когда стоишь тогда кипит
1jz-gte vvti , гбо
28.06.2011, 06:31 | #12 | ||
Поменяй крышку, а термостат лечко проверить в чайнике с термометром, хотя тож расходник мона и поменять.
28.06.2011, 08:11 | #13 | ||
к крышке +много
клапан если не развалился, то не держит давление и жидкость начинает давить в бачок, как будто кипит
トヨタチェイサー JZX100
28.06.2011, 11:23 | #14 | ||||
02.08.2011, 07:47 | #15 | |||
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
марк 100 2л пр марк 90 2.5 пр чайзер блек 2л пр марк2 сток2.5 5мт(R-154) ПР мазда атенза спорт 2.3(типтроник) |
02.08.2011, 08:54 | #16 | |||
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
02.08.2011, 19:29 | #17 | ||
я так докипелся, крышку все не мог подобрать на свой китайский радиатор, теперь крышку подобрал, но по ходу горячие пары прокладку прожгли всё-таки((((........
02.08.2011, 19:43 | #18 | ||
блин,а уменя подняло антифриз при включеном кондее на холостых,был уровень фул,а теперь между мин и фулом,остальное на улице осталось,теперь хочу радиаторы поменять и вискомуфту,но мне сказали точно прокладка под башкой,теперь чо делать ваще не понимаю
03.08.2011, 05:07 | #19 | ||
тоже очень долго не мог поверить, что прокладка ёк, теперь пришлось смириться(
03.08.2011, 09:01 | #20 | |||
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
Кипит радиатор....Выбрасывает антифриз с расширителя... | Toyota999 | Двигатель | 96 | 24.02.2017 02:57 |
Кипит тосол | Рустем | Двигатель | 5 | 24.06.2010 13:19 |
работа кипит.. | Ренат | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 30 | 23.07.2008 03:00 |
Кипит двигатель | Двигатель | 7 | 27.07.2005 09:52 |
