25.06.2011, 23:56 | #1 | ||
Буст достаточно популярный, а темы, посещенной ему нет. Давайте сюда писать свои настройки, вопросы, может проблемы у кого-нибудь с ним были и как они решились- владельцам данного девайса это будет интересно.
У меня след настройки: Manu Set 55 Gain 10 Вроде стабильно давит 1.0, отсечек на сток мозге нет. Хочу еще попробовать настроиться в авто режиме со значением 1.1, но руки не доходят. Дополнительно на буст выведены : температура и давление масла через оригинальные сенсоры блитц. С мозга выведены сигналы: процент открытия дросселя, температура ОЖ и воздуха во впуске, только по температуре я не смог найти соответствие напряжения- температуре, походу оно не линейное, поэтому на дисплее показывает только вольтаж. Ниже попробую изложить интересную информацию про этот буст: 1)Он может обучаться, в режиме аналоговой(стрелочной) индикации: если значок СН1(2,3,4) горит красным цветом- то буст в режиме обучения, если белый- то обучился, для обучения рекомендуется равномерно с места проехать в режиме "газ в пол". 2) http://drag2ter.com/brands/blitz/blitz_dsbc.php здесь выложена переведенная инструкция для бустконтролера Blitz DSBC, по сути принцип настройки остался прежним, самым ценным для меня в этом мануале оказалось описание пораметров set(ratio) и gain. Также по ссылке www.drive2.ru/l/5836263/ подробная инструкция от blitz id. 3) к бусту можно подключить датчик егт производителя АЕМ http://shop.200mph.ru/product/4d05157dcf1e8c39be000000 у него есть аналоговый выход с линейным напряжением. 4) Бустконтролер может рулить наддувом по скорости, 4 точки, очень удобно добавлять буста, когда турбина сдувается в конце передачи.
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось Lev; 25.02.2015 в 14:04. |
25.06.2011, 23:59 | #2 | ||
настройки зависят не от контроллера, а от железа
по большому счету обычный буст как и любой блиц, только с расширенным функционалом
Caldina GT-Turbo TYPE 5МТ quick shift, Aerial specification powered by Blitz
26.06.2011, 06:58 | #3 | ||
я понимаю, что от железа, здесь у многих обычный бустап, в этом случае железо примерно одинаковое, но я понимаю, что одинаковых характеристик не бывает, даже при одинаковом железе. Можно создать faq по нему в этой ветке, буду постепенно дополнять шапку.
26.06.2011, 14:44 | #4 | ||
буст очень крутой, намерен такой себе взять, а то авцрка меня вообще никак не устраивает, морально устаревшая, да и с задачей своей справляется очень прлохо, постоянно нужно подстраивать!
У меня вопрос по SBC i-color, я так понимаю он может заменить обсалютно любые датчики, и выводить показания на дисплей, так вот вопрос в чём, я слышал такое, что можно цеплять на него обсалютно любые сенсоры разных производителей и он с ними работает, так ли это? Или всё таки нужно докупать родные сенсоры Блиц?
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2 https://www.drive2.ru/r/toyota/veros...6394579116281/ |
26.06.2011, 15:05 | #5 | |||
26.06.2011, 15:21 | #6 | ||
Lev спасибо! достойный буст! коплю деньги на чёрный =)
VEROSSA DORI KING
26.07.2011, 11:24 | #7 | |||
не 4 а 3. Кто егт к нему цеплял?
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
26.07.2011, 13:34 | #8 | ||
акуенный бустконтроллер, из всех что у меня были (пять штук разных), самый удачный.
Я в нём вообще тупо авто режим на 1.2 буста включал, и он сам всё делал. Без всяких гэйнов, сэтов и т.п.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
27.07.2011, 03:13 | #9 | ||
v-cat
заипок, мне нарвиться
27.07.2011, 13:53 | #10 | ||
огромнейший плюс, что этот буст строит график буст-обороты! при настройке очень сильно помогает... также график помогает отследить на сколько корректно выбран гейн...
замерялка мощности тоже очень полезна.... не важно какую цифру он показывает, важно меняется ли эта цифра и в какую сторону! ещё плюс автоматического режима, сказал ему сколько ты хочешь, столько он и сделает, хотя меня почему то сомневает автоматический режим... помогает частично избавиться от грядки на панели, тоже огромный плюс, хотя лично мое мнение, ходовые будильники лучше иметь на панели, чем в этом бусте! в общем мое резюме: отличный буст, основа проста, надежна и безотказана, проверена на всех предыдущих моделях+огромный полезный функционал... стоит своих денег отдельный респект модеру сахалинского раздела за то, что в свое время повлиял на мой выбор этого бустконтроллера
29.07.2011, 03:54 | #11 | |||
29.07.2011, 09:29 | #12 | ||
GT NIK
Наилучший результат - это такое значение гейн, при котором достигается не значительный пик над желаемым уровнем наддува, после которого поддерживается стабильный уровень наддува вплоть до максимальных оборотов двигателя. (С)
30.07.2011, 21:16 | #13 | ||
а как подключать доп сигнал на его оптический ввод?
JZX110 Grande G
30.07.2011, 21:54 | #14 | ||
Один из тех контр. которые нельзя было продавать. но по моей глупости в свое время был продан из за отсутствия полной инфы о нем. теперь жалею. знай я тогда точно знаю сейчас.Субкомп по сравнению с ним кажется калькулятором.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
30.07.2011, 23:53 | #15 | ||
Sergienko
что значит оптический ввод? дополнительный сигнал вводится в фишку AUX, в разъемы под пресс и темп сенсоры, либо в фишку Data 1-3 никаких оптических вводов там больше нет! Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: bonkok цветной буст и субкомп выполняют абсолютно разные задачи! как их можно сравнивать, называя один из них калькулятором?=)) а бустконтроллер действительно отличный!
31.07.2011, 11:11 | #16 | |||
JZX110 Grande G
31.07.2011, 11:15 | #17 | ||
Sergienko
нужно найти сигнал с ДПДЗ, кинуть его на любой свободный вход фишки Data 1-3, затем прописать в бусте крайние точки зависимости вольтажа от положения заслонки... корректно будет показывать, если сигнал с датчика линейный!
31.07.2011, 15:40 | #18 | ||
сигнал у дпдз линейный, 0%-0.5в, 100%-4.0в.
31.07.2011, 20:22 | #19 | ||
если загнать в гугл штатную английскую инструкцию по этому бусту, то всё станет понятно=) а вообще, режим авто на этом бусте работает не совсем корректно, хотя многим кажется, что всё гуд.
31.07.2011, 21:07 | #20 | ||
мне не нравится автоматический режим, хотя много зависит от обучения.
Продам буст-контроллер BLITZ DUAL SBC I-COLOR ! Черный!!! | kleows | Продам | 11 | 13.11.2014 15:02 |
BLITZ R-VIT i-color | LexeR | Модификация электрооборудования | 5 | 08.06.2011 13:23 |
Мануал Blitz SBC i-color | trd_s | Модификация электрооборудования | 6 | 14.02.2011 15:09 |
