27.06.2011, 08:34 | #1 | ||
здрасте, сделал свап, поставил проводку от сотого чайника, имею кресту девяностую, спидометр горит, все работает кроме самого спидометра, не считает киллометры. в чем проблема? все исправно 100%, какую то фишку не воткнул
30.06.2011, 13:57 | #2 | ||
Есть два варианта считывания скорости
-с хвостовика автомата -с задних датчиков ABS Надо курить букварь по комплектации авто. К примеру у меня считывается скорость с ABS. |
01.07.2011, 04:40 | #3 | ||
В продолжение темы, поставил так же проводку от 100 Турер С, все работает, кроме одометра и спидометра. Но я не поставил блок управления АБС и VSC(маленькая черная коробка) у меня ее просто нет. и АБС тоже нет. Где искать показания спидометра?
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
01.07.2011, 13:30 | #4 | ||
spavel04
Ты на какой авто поставил проводку?На победу с родным мотором???Не в обиду сказано. Смотри хвостовик автомата,там датчик стоит. |
02.07.2011, 05:04 | #5 | |||
Кстати может ли не работать спидометр из-за того, что мозги и вся проводка от 4-х ступ. акпп,а приборка от 5ступ. акпп?
03.07.2011, 01:53 | #6 | ||
spavel04
Звони проводки начиная от спидометра по схеме. |
03.07.2011, 15:56 | #7 | ||
Сегодня пробовал поменять датчики скорости. Менял 3 шт. и так же между собой на коробке менял. Коробка работает нормально, вкл. все скорости, судя по кол-ву переключений и оборотам выходит на отсечку по скорости(машину домкратил).
06.07.2011, 15:54 | #8 | ||
а преды или релешки есть на спидометр? и как датчик с автомата связан с косой? по средствам чего? косы моторной?
06.07.2011, 22:18 | #9 | |||
07.07.2011, 00:07 | #10 | ||
а как узнать есть ли он или нет
07.07.2011, 10:33 | #11 | ||
Пистец вы свапы делаете. Нихрена не читая и не изучая схемы. Приборка берет при наличии абс показания с эл блока абс. Если его НЕТ то в хвосте должно быть 2 датчика. Один sp плюс и минус. И 2 датчик- это 3 провода на спидометр. Со спидометра идет сигнал спд в обоих вариантах. Бывают варианты приборка получает с абс скорость и потом идет в эфи под пин спд.
07.07.2011, 16:02 | #12 | ||
Сегодня поставил эл. блок АБС от Марка 100 99года, а электро проводка ДВС и Салонная под панелью которая от Чайзера 100 96г. Долгожданный сигнал на спидометр не пришел.
20.07.2011, 07:19 | #13 | ||
чтобы не создавать новую тему,прошу советов у вас,выдернул тросиковый спидометр и поставил аналоговый вместе с комбинацией приборов,с датчика скорости идут 3 провода,в моем штейкере как раз не хватает 3 проводов,как подключить спидометр?через комп надо пропускать?
Apexi,HKS,Enkei |
20.07.2011, 21:59 | #14 | |||
2-черный масса 3-желтый показания желтый ведем к спидометру,а из спидрметра провод по распиновке SP (SPD) идет в комп. |
21.07.2011, 03:49 | #15 | ||
я так понимаю из спидометра на комп уже должен идти провод,т.к.двери автоматически закрывались и чек продолжает гордую.мне только с датчика всё подцепить Надо?
Apexi,HKS,Enkei |
22.07.2011, 05:56 | #16 | ||
Dymok С датчика в спидометр,со спидометра в комп.
24.07.2011, 17:18 | #17 | ||
Сегодня пробовал подключить сигнал скорости с ЭБУ на спидометр. На первой передаче едет 80, при переключение на вторую уходит за 180 и одометр километры считает за несколько секунд. Сигнал брал с 11 контакта(SP2+) во второй фишке если сомтреть на ЭБУ слева направо. Может не тот сигнал взял, по книге вроде он. Там еще 4 контакт(SP2-), но с него стал работать.
31.07.2011, 00:46 | #18 | ||
Сп 2 это для эфи автомата- в спидометр он не нужен. Для спидометра сп1.
31.07.2011, 04:02 | #19 | |||
01.08.2011, 07:45 | #20 | ||
spavel04
подскажи. у тебя спидометр 3 или 4 проводной? |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
на 2jz vvti: турбины, коса, форсунки, впуск. спидак jzx100мт | koskos | Продам | 0 | 13.11.2013 09:54 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Спидак на 250 | Светлый | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 0 | 23.05.2007 19:29 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
