11.11.2006, 09:10 | #1 | ||
Мож я парюсь конечно, но просто раньше етого не замечал или не прислушивался конечно.
Когда прогрет двигатель, то если поиграть газом, а делаю я ето совсем немного, обороты при етом около 800-1100, слышется равномерное постукивание под клапанной крышкой. Оно достаточно отчетливое, поетому меня и напрягает. Но только на етих оборотах и хорошем прогреве. На холодном или на теплом и даже на горячем етого нет. Только после пробега мин. 25-30 км появляется. |
13.11.2006, 03:20 | #2 | ||
Движок-то какой?
шесть по 0.5
14.11.2006, 05:55 | #3 | ||
такая же фигня но на холодую сильнее, при прогретом двиге тоже постукивает но потише, че ето такое??? говорят клапана выставлять надо поможите!!!! как исправить??? неужели в сервис - курочить
14.11.2006, 06:44 | #4 | ||
а мне кто то говорил, что это из за инжектора >? незнаю только правда или нет
14.11.2006, 07:20 | #5 | ||
а че именно? че делать? применял жидкость для чистки инжекторов, говорят мог неправильно заливать(больше положенного), и грязью засрало - могет такое быть??? и че за звук все таки??? неужели инжектор так тарахтит?? или всетаки клапана? и еще, может мне кажется ...вроде дымить сильнее стал... хотя на другие машины смотрю(Марки) вроде также
двига 1G-FE, Марк. |
15.11.2006, 12:09 | #6 | ||
ой сор что не написал.
1jz ну так не много тарахит, прсто не понятно, мож я загоняюсь протсо сравнить не счем ((( |
21.11.2006, 14:51 | #7 | ||
Таже ситуация. На холостых нет стука, а после 800 оборотов появляется. Но есть еще кое что. Ставил на ручник и коробку в положение D, стук пропадает, а если переключить коробку в R, стук усиливается. Какие есть мысли?
11.08.2007, 08:20 | #8 | ||
Zy6
все еще тарахтит? или вылечил?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
13.08.2007, 03:19 | #9 | ||
У меня такая же тема была.Стук хоотичный на холостых после того как двиг.прогреется.проехал с ним от Хабаровска,дома стал искать чё за Х... снял крышку где ремень Г.Р.М. там есть два болтика на десять под шестерёнками Г.Р.М. Так вот один у меня был слабо затянуть,подтянул его и стук пропал.Это как у меня было может кому поможет Двигатель 1JZ-GTE 1995 год выпуска. А ваще слов нет про конструктора,СУКИ всё надо протягивать,затягивать собирают на отъеб.....сь ,не я первый кто у нас с этим столкнулся то там провод не воткнули,то не прикрутили. Как таз, всё надо самому до делывать.
Постукивание сзади | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.05.2011 19:36 |
Постукивание коробки на холостых... | dima1208 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 31.03.2009 19:01 |
Непонятное постукивание на холодном двигателе | Двигатель | 24 | 03.06.2008 03:42 | |
Легкое постукивание... | FourCam | Двигатель | 135 | 30.05.2008 02:40 |
непонятное постукивание на скорости | Alex_777 | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 18.09.2007 21:52 |
