Старый 27.06.2011, 16:53   #1
Syynak TC
Syynak вне форума
Аватар для Syynak
По умолчанию горит chek 52-ая ошибка! 0
после замены двигателя горит чек. 52 ошибка. датчик детониции.
-свечи нормальные пробовали ставить новые такая же фигня
-ВВ в хорошем состоянии
-сам датчик меняли
-проводку смотрели
в чем дело
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано
Syynak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 19:41   #2
igor-ego
igor-ego вне форума
Аватар для igor-ego
По умолчанию Re: горит chek 52-ая ошибка! 0
после всех проверок ошибку сбрасывали?
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
igor-ego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 16:21   #3
Syynak TC
Syynak вне форума
Аватар для Syynak
Сообщение от igor-ego
да! вссе-ровно остается. ну что самое интересное динамика для атмо бешенная)
Добавлено спустя 1 секунду:
Старый 29.06.2011, 04:46   #4
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Syynak
igor-ego писал(а):после всех проверок ошибку сбрасывали?да! вссе-ровно остается. ну что самое интересное динамика для атмо бешенная)
Если по работе двига проблем нет (имею ввиду детонацию из-за отсутствия корректировки зажигания), то это не тот код ошибки. Есть ещё один код под №52 - система TEMS, но для его вывода перемыкать надо другие контакты в диагн. разъеме.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 19:31   #5
George
George вне форума
Аватар для George
Если сбросить ошибку, в какой момент она появляется снова? Вкл зажигания, прогрев, поездка?
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 20:27   #6
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
Сообщение от Alex-MRAK2
А как ты определишь детонацию?Если хоть один из двух датчиков детонации не работает,то мозги вносят корректировку в зажигание и богатят смесь(чтоб не было детонации),соответственно динамика не та что должна быть.
Syynak
Выкрути свечки они будут чОрные)))
Смотри датчики их там 2 шт.Устранишь ошибку машину не узнаешь
MARK II 1JZ 4WD
Pajero II, 6G74 DOHC 3.5 чОрный - был
Chaser jzx100 TourerV-сток на заварке))
NIVA 4х4 -есть
Ford focus 3-есть
CBR 600 RR - есть
ZOOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 04:47   #7
Syynak TC
Syynak вне форума
Аватар для Syynak
Сообщение от ZOOM
Syynak
))) читаем тему повнимательнее. я же написал що свечи и датчики в ИТС состоянии. зажигание стоит на 0. т.е. все ок. я думаю что дело в блоке управления (МОЗГ). 52 ошибка это либо датчик детониции №1 не работает либо Мозг не правильно работает. понять бы почему. топливо не жрет, тянет хорошо. но все-ровно лампочка горит и на нервы действует
Старый 01.07.2011, 10:23   #8
Alex-MRAK2
Сообщение от Syynak
Ты говоришь, что все датчики в ИТС - их ВСЕ проверяли как положено? Если да, то причиной появления кода №52 может быть просто слабая посадка датчика (болтается).
Выше я писал, что есть ещё один код №52 - система TEMS. Ты какие контакты в диагразъеме перемыкал - в верхнем ряду четвертый слева, в нижнем четвертый справа? Или ТРЕТИЙ справа?
ошибка 31,горит чек и трк strannnik Двигатель 3 21.08.2013 10:52
Горит ошибка чека №52 Артемий Двигатель 6 03.06.2010 18:40
mark 100 1jz по утрам ошибка двигателя горит. evgen2187 Двигатель 0 17.05.2010 18:10
Chek горит, в чём дело? DionX Двигатель 45 04.05.2010 03:18
Поставил полный выпуск и вылезла ошибка Chek 34 visual Модификация и свап двигателя 15 28.07.2008 17:45
