28.06.2011, 07:55 | #1 | ||
Как поменять опоры и с\б в подрамнике зад надо ли снимать сам подрамник? или так можно поменять?
29.06.2011, 13:39 | #2 | ||
ну если в маркообразном
то подрамник снимать не нужно с земли меняеться впринципе без проблем |
29.06.2011, 18:43 | #3 | ||
поподробнее пожалста, как без снятия подрамника?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
30.06.2011, 08:41 | #4 | ||
да нет ничего сложного
колесо снял болт выкрутил(у меня открутился только на шиномонтаже превмогайковертом а до того сломал три воротка) кронштейн там еще есть удерживающий этот сойленблок, спереди вроде, его не очень видно особенно за налетом грязи но откручиваеться без проблем а потом молоточком и отверточкой выбиваеться. Сам сайленблок не имеет цельного внешнего кольца, потому вылазит вполне нормально без особых гемороев точно уже не помню но вроде первый менял не снимая задней опоры и было нудобно а второй уже открутил опору и стало норм. новый маслицем намазал и с помощью второго домкрата назад загнал ковырял год назад мож чего и забыл но там впринципе все по месту видно и понятно |
01.07.2011, 22:31 | #5 | ||
А лучше не маслецем а жидким мылом.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
Опоры двигателя 1jz-ge | Белый Маркер | Двигатель | 2 | 02.06.2011 17:50 |
опоры подрамника | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.11.2010 13:29 |
Нижние шаровые опоры 555! | VRYA | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 95 | 06.09.2010 12:06 |
Шаровые опоры | MikHeY | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 19.06.2007 19:47 |
Шаровые опоры | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.12.2005 05:57 |
