29.06.2011, 06:10 | #1 | ||
Не знаю о чем думали инженеры HKS, но почему-то сделали обшивку резонатора из 0,5мм листовой нержи, которая при работе двигателя прилично играет портя звук выхлопа. Особенно при прогреве и запуске. Провариваем резонатор снизу листовой нержей 1,2мм, а сверху делаем ребра и получаем приятные породистые низы
1.5JZ/borg warner S366
29.06.2011, 06:24 | #2 | ||
На счет звука хз, но вот то что теперь им можно смело чиркать об землю - это да
IR-V MT
29.06.2011, 06:28 | #3 | ||
у кореша такой же выхлоп 1в1 hks silent hipower и тоже при запуске брякает и на низах когда едешь бренчит. Я на яме смотрел там стенки вверх-вниз +/-3мм гуляют, сначала хомутом его стягивал, не очень помогало, вот сейчас проварил и звук на низах стал кошерный )
29.06.2011, 06:59 | #4 | ||
хз у меня ничего не брякает и не звенит!!! HKS HI POWER SILENT полностью нержавейка
033 MT
29.06.2011, 07:02 | #5 | ||
KOPT
Получается хкс гавно? У меня на апекси банка очень похожей формы, никакого ахтунга не слышу
IR-V MT
29.06.2011, 07:07 | #6 | ||
сравнивал с гредди, на гредди металл нааамного толще
29.06.2011, 07:37 | #7 | ||
Вырезал резонатор нах, заменил прямой трубой.
29.06.2011, 07:40 | #8 | |||
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
29.06.2011, 08:33 | #9 | |||
29.06.2011, 08:38 | #10 | ||||
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
29.06.2011, 08:45 | #11 | ||
ну тупо вырезать - самый простой вариант )
29.06.2011, 08:51 | #12 | |||
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
29.06.2011, 09:05 | #13 | ||
нафиг там пламягаситель
29.06.2011, 11:48 | #14 | ||
Блин,давай уже рассказывай "творческий подход" к вырезанию резонатора=)))
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
29.06.2011, 11:53 | #15 | |||
Ухи не закладывает, оконечная банка ТРД-та ещё затычка.
08.11.2011, 14:38 | #16 | ||
Стоит тот же HKS Silent Hi Power. Метал на резонаторе толстый и не брякает. Звук, как писали выше, породистый и бархатистый!
08.11.2011, 14:44 | #17 | |||
08.11.2011, 14:52 | #18 | |||
08.11.2011, 15:10 | #19 | ||
Excursion
Блин, Денис, землячок! Я же в Ставрополь переехал, на Юг. Уже как 2-мес. тут. Сегодня сделаю видео как работает аутлет вестгейтного типа. Выложу в соседней ветке про тюн аутлет, там и послушаешь. (Хотя конечно не то что в живую!) KOPT Может и так, точно не могу сказать. У меня стоят пластины в двух местах, одна от трубы до глушителя, а вторая от трубы до резонатора, специально что бы не оборвать их. |
08.11.2011, 16:20 | #20 | ||
Atlone
Давай, послухаем. Удачи тебе в новых краях.
Название выхлопа | Anya123 | Модификация и свап двигателя | 6 | 11.10.2013 16:49 |
Прострелы из выхлопа | McDumok | Двигатель | 19 | 20.01.2011 07:53 |
Рёв выхлопа)))) | Buda | Двигатель | 8 | 23.08.2009 14:32 |
Изготовление выхлопа на 1JZ-GTE | Tihonov | Модификация и свап двигателя | 22 | 17.02.2009 08:46 |
